HL Audio MACK-12A-помогите схемой
Добрый всем день!Ребята помогите схемой .у кого есть?Молчит как рыба об лед...Питание есть,транзисторы целые-надо копать глубже.а нигде не попалась.
Спасибо!
1 час назад, любитель 128 сказал:
помогите схемой
нереально, может разве что в АСЦ, но тебе ее там - не дадут ... так что по старинке - просто ручками и карандашиком
