Bluetooth + Android на модуле RYB080I
admin
В видео показано, как использовать bluetooth модуль RYB080I и как написать программу в среде thunkable для смартфона. Отправка и получение данных по UART, использование GPIO выводов. Полное описание модулей можно найти у производителя: http://reyax.com/products/ryb080i/
Исходный код для thunkable из видео: https://cloud.mail.ru/public/4mWr/j6rEjxWZh
Библиотека для работа с BLE устройствами: https://cloud.mail.ru/public/7o9u/QDsE2H5BR
RYB080I: https://www.ebay.com/itm/183413364598
RYB080I_lite: https://www.ebay.com/itm/173512155383
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
