Греющий кабель для труб, кровли, теплого пола итд (+)
Продаю остатки саморегулируемого двухжильного греющего кабеля для любых целей: обустройство теплого пола, труб ( в том числе пластиковых), слива, водостоков,
кровли, канализации, септика, дорожек, грунта, емкостей и цистерн, газового баллона, газгольдера, входной двери, подоконника итд.
Бухта 50 метров = 7500 рублей, либо 150 руб за метр (но могу отрезать только кратно 5 метрам, начиная с 10 метров.).
Готовый комплект ( как на фото ) 10 метров с вилкой и удлинителем 2м будет стоить - 1500 руб ( ничего доделывать не нужно, просто включаем в розетку и кабель нагревается до 60 градусов, нагревая все, с чем соприкасается )
Кабель постоянно поддерживает температуру 55-60 градусов, при этом мощность 18 Ватт на метр(при температуре минус 25), или около 6-7 ватт в оконулевую температуру.
тел. 89264545526 Павел (или Whatsapp) Е-маил : 1254178@mail.ru
Самовывоз САО, либо пересыл почтой в любую точку РФ (в том числе с оплатой при получении) .
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
