ifynk
Honda Accord 7. Штатное головное устройство. Нужна помощь.
2 posts in this topic
ifynk    0
И снова всем доброго времени суток. Есть необходимость модернизировать штатное головное устройство. Оно состоит из 2 основных модулей - лицевая часть, которая отвечает за климат и отображение информации на экране, и аудио часть - отвечает за питание, аудио. Моя задача - полностью избавиться от второго модуля, чтоб остался только первый (лицевая часть). Возникли сложности с питанием подсветки экрана и подсветки кнопок.
Питание происходит не классическим способом (+/-), а добавлен еще 3 контакт. Питание на подсветку экрана подается через межмодульный разъем. Пины называются так: LCD+B, P-GND, LCD-RET. Вот с первыми 2 все понятно, но зачем LCD-RET я понять не могу. Но без него подсветка не работает. Напряжение около 8.2V между LCD+B и P-GND, 0.88V между  LCD-RET и  P-GND, 7.2V между LCD+B и  LCD-RET. Контакт от LCD-RET довольно толстой дорожкой уходит на немаленький транзистор. Название не смотрел, так как он за радиатором.
Такая-же схема реализована и для подсветки кнопок, но до нее я еще не добрался.
Кто-то знает, зачем так сделано? Можно ли упростить как-то? Спасибо.
Фото межблочного разъема во вложении.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • А вы почитайте хоть что-нибудь о группе, послушайте музыку... а так конечно, шкуру можно натягивать на что угодно, всё равно никто фишку не рубит    у меня нет, а у Вас? Девушка рассказывающая стишок Вас как-то задевает? Это детектор, если Вас он задел - Вы под влиянием. Я его запостил именно для Вас, наблюдая Ваши муз предпочтения. Отдохните, выпейте коньячку 100 мл (если надо, но лучше без него). Не позволяйте никому Вами манипулировать.
    • Думал об этом и даже попробовал, когда вначале стоял диффкаскад вместо ОУ. Действительно, это компенсирует падение на шунте, но тогда нужна отдельная обмотка на трансе для  вспомогательных напряжений питания. Ради упрощения отказался, да и падение это незначительное, как на проводах. ОУ позволяет ещё в 2 - 3 раза уменьшить сопротивление шунта. С диффкаскадом  ограничение было слишком плавное, а с ОУ - резкий переход в режим СС и зажигание светодиода.
    • Вроде фотопарат немного зарядился...
      А посему демонстрирую гениальное изобретение - Способ крепления крышек мультиметра при отломанных защёлках. Для этого используются две кольцевые резинки, вырезанные ножницами из велосипедной камеры. При сломанном мультиметре чёрного цвета они почти незаметны, поэтому дополнительно указаны стрелками. Всё остальное понятно по фотографии.
    • Куплю модуль IGBT   FP75R12KT3 с доставкой по России.
    • Сама идея использовать плавкую вставку в качестве предохранителя для защиты лампы неудачна . Такие предохранители имеют, во первых, не калиброванный порог срабатывания и т.н. время - токовую характеристику, которая показывает время перегорания, в зависимости от кратности перегрузки. И имеет вид функции 1 / Х. Чтобы обеспечить приемлемое быстродействие, надо иметь 3-х - 10-ти кратную перегрузку по действующему значению тока. Применительно к данному усилителю, ток плеча, при номинальной мощности, где то, 100 мА. Не буду утверждать, что знаю всё, но, ближайший номинал. который я держал в руках - 0,15 А. Чтобы быстренько его спалить, надо, хотя бы, 0,5 А RMS. Лучше, 1 - 2. Отдаст такое  ГУ-50 при КЗ в нагрузке? Возможно. Будет ли ей, при этом, хорошо? Вряд ли. В транзисторных усилителях, давно, на первое место вышли электронные способы ограничения тока и защиты. Прежде всего. по точности и быстродействию. Кто занимался ремонтом, знает - выгоревший предохранитель означает выгоревшую плату.
    • это подойдет, если задача именно такая как на вашей схеме ТЗ у ТС какое то мутное, но если исходить из  то ваше предложение не корректно  предложение @Yurkin2015  гораздо ближе к указанному ТЗ, можно при необходимости так же включить подобным образом p-n-p транзистор
    • А какой видеоряд туда подходит по вашему? У вас там совсем кукушка едет в связи с выборами? Чего она там больше не брать зарекается?
