Контролька электрика
13 часа назад, _abk_ сказал:
"Электрик" был прав :blink:
зато Вы с резистором правы
ПМСМ ненужная и опасная (выбор резисторов и монтаж) хрень... если резисторы заменить, например на последовательное включение, то станет, просто - ненужной.
ЗЫ автор вчера аватарку заменил на другую, с какой-то надписью.
Изменено пользователем Гость
Еще раз:
к САЙТУ (где публикация выложена) ФОРУМНЫЕ модераторы доступа не имеют.
Так что тут можно не жаловаться. Единственное, можно Анатолию написать...
Конструкция на любителя. Может и понравится кому. Встречал я таких электриков. Особенно часто , когда приезжаешь , на объект , там электрик тычет непонятной фигней и делает странные выводы ,о работоспособности оборудования. Берешь тестер , меряешь и вуаля , все ясно и понятно ...
Работаю давно, в том числе и электриком и монтажником ,по первости ,тоже пользовался "аркашкой" с функцией прозвонки и указания напряжения... Сейчас пришел к выводу, что на вызовы нужны три прибора -
1 . индикаторная отвертка, для электрика понимающего что и как происходит в сетях, уже много что можно проверить.
2. Мультиметр / тестер для тех случаев ,когда мало индикаторной отвертки , т.е. важно точное значение измеряемой величины.
3. Осциллограф, когда оборудование сложное и важно посмотреть форму и фазу.
Вопрос к ТС-зачем электрику нужно отличать 220в от 380в ? у вас используют разные стандарты сетей с 380 и 660 вольтами линейного напряжения ? Фазы друг от друга надежнее отличать мультиметром, заодно можно оценить просадки и перекосы в системе..
В 10.05.2019 в 18:49, Mastersotov сказал:
Кто нибудь знает, а почему лампы накаливания запрещается применять как контрольки?,
потому что небезопасно сувать лампу низкого напряжения, в высокое напряжение.
А кто скажет мне ,когда неудобно и нецелесообразно  пользоваться  в электроустановках мультиметрами?
Наверное никто,  ибо это и удобно и целесообразно
Быть может кто то сталкивался  со сдачей экзаменов по электробезопасности в Энергонадзоре (без шпаргалок)
Электрик на предприятии сталкивается с этим каждый год, переодичность  сдачи указана в ПТБ.
Изменено пользователем E_C_C
А теперь ответьте сами себе на вопрос, какая польза , от ваших постов?   Не важно кто вы, инженер, или прораб, если вы не имеете опыта в работе , в обслуживании электроустановок, вам стоит подумать о создании  своего поста, в конце концов , вы можете создать свою тему и развивать ее.
Польза в том, что начинающий электрик почитает обсуждение и решит нужен ему сей девайс или нет. Причем примет правильное решение (не нужен) ещё до того , как спалит себе брови или кому то электроустановку.
Таки выскажу здесь свое мнение. На сайте потерли. ТС просто хотел бабла по легкой срубить (там же платят за статью), да хрен у него че получилось. Вот и бесится. Девайс ненужен никому, тем более паять самому. А ТС то мечтал и надеялся...
