At49f040a
Aeore
1. Можно ли в сабже и похожих защитить данные от чтения ? Т.е. что бы прочитать внешне флеш было нельзя ?
2. Дайте пример работы с ней с помощью микроконтроллера, что бы даташит читать не очень внимательно :), не наступать на грабли и не изобретать велосипедов.
* Origin: I live... somewhere in time!
Можно :) Нужно отрезать все ножки кроме питания :) И подать на ней на 10 секунд 220 вольт.. Потом уже данные точно никтонепрочитает никогда...
Непонятно мене какой смсл имеет записывать данные и потом их не читать??? Хотя есть теоретически и тип памяти write only :)
Если нужно данные криптовать - то так и надо говорить.. Тогда ещё нужно знать какой камень и сколько есть места в памяти на всё это добро.. Потому что критование имеет довольно тяжелый код...
Изменено пользователем wowa
Хе.. я не об этом.. Например, подается на чип команда, а потом код доступа. После этого чип можно читать. Без знания кода доступа прочитать чип нельзя.
Да мне не свое защищать, мне чужое читать :)) Нужно размножить одну флешку для ее же блага.
Данная микруха чистая память, никакой защиты в нет и быть не может..
Спасибо, это то, что я и хотел услышать.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
