"бегущие огни" с регулировкой яркости
Гость Andreika
Нужна информация по созданию устройство типа "бегущие огни" с регулировкой яркости в каждом канале на основе PIC или Atmel или
просто регулятор яркости с их использованием
с регулировкой яркости в каждом канале...
Имеется в виду несколько гирлянд (дорожек)?
Можно попробовать регулировать исочник питания гирлянды процессором.
Или, что на мой взгляд экономичнее, применить частотный метод, см. рис. Программно это сделать не сложно.
Здесь Т1 - время горения гирлянды,
Т2 - время, в течение которого, подготавливается изображение (выборка из ПЗУ, Вычисление...)
Т3 - Период квантования или период смены кадров - он должен быть меньше 40 мс, т.е. 25 Гц, иначе будет мелькание.
Изменяя время Т3 - можно добиться визуального изменения яркости светодиода, или что там у тебя. Чем оно больше, тем дольше горит светодиод в одном кадре.
Поскольку максимальное время свечения светодиода в одном кадре будет приближаться к 40 мс - чего возможно будет мало - схема должна вырабатывать несколько кадров с одним изображением.
ну.... надеюсь ты меня понял :) если что спрашивай...
Регулировка яркости, это ни что иное как изменение величины тока протиткаю щего через свето диод. Есть цифровые резюки, сопротивление которых меняется комбинацией ноликов и еденичек, вот его и используй для уменьшения/увеличения тока ;)
Изменено пользователем serg
yourdevice.net
это подойдет при первом варианте - регулирование источника питания гирлянды, но это чревато тепловыми потерями на регулирующем элементе, импульсник городить - тоже геморно... Хотя serg прав - по поводу изменения величины тока... Во втором варианте ток тоже (средний) изменяется... решай короче сам.
Первый вариант - не экономично
Второй вариант - над прогой к контроллеру нада подумать
Гость Гость_Andreika_*
Спасибо всем кто ответил!
Уточню задачу: мне хотелось бы создать устройство - 4-8 каналов,
типа "бегущие огни" с ручным (а в будущем с автоматическим)
изменением яркости в каждом канале, работающем на лампы 220Вт/100Вт.
Дело в том, что когда лампочки включаются в полный накал это
неприятно "бъет" по глазам, а также чувствительность глаза к разным
цветам разная (желтый "забивает" другие цвета, особенно - синий).
Но для начала надо знать:
- как составить программу "бегущие огни",
- как программно прокачивать яркость от 0-220В и обратно в ручную и автоматически,
- как учесть переход оптосиммистора через 0В. (тип MOC 3021).
Первоначальную схему взял из книги "Цветомузыкальные установки"
Эрве Кадино. Но в этой прекрасной книге нет схем с использованием
МП типа PIC или ATMEL.
С уважением Андрейка
  • 2 года спустя...
А обязательно регулировать каждый канал в отдельности? если нет, то можешь взять микруху К1182ПМ1 с симистором подходящей мощности, и регулировать все каналы сразу. В своё время я такой ерундой занимался...
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
