Пример Работы Uart На Atmega16
svip
помогте разобраться в протоколе UART.
нужно по нему соеденить два микроконтроллера.
Если кто может приведите пример прошивки на си с использованием uart
я конечно понимаю что лень очень страшная штука.. но включите мозги, псмотрите даташит на мк..у аврок даже примеры кода есть..
это было под первым пунктом..
вам нужно просто бросать байтики с 1 мк на другой ? или нужен протокол обмнеа.. определитесьс этим
у людей есть свои проблемы и тд.. и тратить свое время на подобные вопросы, которые являются не какой-либо проблемой, а просто банальной ленью и нежеланием делать и думать самому..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
я обыскал все что только можно.
А протокол uart нужен для связи мк c радиомодулем. два микроконтроллера будут соединятся через радиосвязку.
Извените что задаю глупые вопросы, но на примерах учится легче. а я в этом деле новичек и многого не понимаю
посмотрел даташит по 16 меге
http://www.atmel.ru/Disks/AVR%20Technical%.../m16_O0307s.pdf
http://www.promelec.ru/pdf/atmega16.pdf
но нигде нет хоть намека на пример прошивки
Изменено пользователем svip
Читай. Если что спрашивай.
Вот http://a_v_r123.nm.ru/05a.htm
ИЗ ССЫЛКИ НАДО УБРАТЬ ДВА ЗНАКА _ _ и только потом вводить адрес в браузер.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
еще раз повторяю думайте.. не 0.5-1 раз а все 10 ..
даташит качаем полный а не ознакомительную листовку ...
каким бы небыл канал связи .. протокол обмена присутствовать будет ..
_http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf
150 страница ...
но вот проблема codevisionAVR пишет неизвестный RXEN и TXEN
что делать?
В кодвижн все просто
настраиваеш УАРТ в визарде
а в программе пишеш например putchar(чтото);
или putsf или printf для отправки строки....
1 километр = 1024 метр
что делать?
Конечно Вам все просто, а для меня это просто ужас. пытаюсь разобраться да все никак. можно поподробнее что именно указать в визарде
и как потом использовать. может у когото есь пример похожий с комментариями???
в даташите расписано все про уарт.. в визарде для обоих контроллеров нада одинаковые натсройки ...
поставьте для начала бодрэйт 1200 no parity и 1 stop bit
кодвижна под рукой нету.. но проще чем там и правда только в сказке.. а вообще если хотите изучить контроллеры то начинали бы с ассемблера.. в авр студии..
Почитай это...
_http://forum.cxem.net/z5.htm
тоесть это
a_v_r_1_2_3.n_m_.r_u/z_5.h_t_m
:wacko:
(из ссылки убери все знаки _ )
bekor Эту ссылку я выложил в своём 1 посте, будь внимателнее :)
А ссылки не отображаютьса коректно, изза того, что "авр123" втоматически заменяетьса на "forum.cxem.net"
svip Если ты так сильно хочешь код, то вот тебе код :)
#include <mega16.h> //обычный хидер
#include <m8_128.h> //хидер для битов
#include <delay.h>
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// Буфер - USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 100
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
  rx_buffer[rx_wr_index]=data;
 rx_wr_index ++; // инкремент индекса
 if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE)
 rx_wr_index=0;
 ++rx_counter;
  if (rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
  rx_counter=0;
  rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
// взять символ из созданного буфера USART
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Глобальные переменные
void main(void)
// Локальные переменные
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x47;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
delay_ms(100);//пауза
printf("Hello world\r\n"); //отправляем строчку и переходим на новую строчку, и возвращаем калитку.
printf("-=gga=-\r\n");
Вот и ещё одно подтверждение того, что к курсу от авр123 нужно относиться осторожно...
Если кто будет разбирать данный код (выше на пост), просто, возьмите на заметку, как делать не надо. Возможно, пример и рабочий, но так программы не пишут. :)
То что бросилось:
- инкрементировать (++) 2-х байтные числа не корректно. правильнее ставить variable += 1;
- проверять буфер на равенство (==) аналогично. нужно использовать > или <
- а запрещать прерывания и потом их разрешать это полное ламерство. если вся программа ограничится этим кодом, можно такое допустить, но а если прога будет расти, то столько глюков наловите при отладке...
Ну тот участок кодаЯ, в котором вы нашли эти "неточности" был написан не автором курса, а генератором начального кода в код визхарде :)
а кто выбрал данный компилятор и визард вместе с ним ?
я почитав курс, когда еще ничо не знал в мк, ушол аттуда падальше .. найдя страничку Николаева был счастлив ))
Да согласен, курс немного непонятливый, ну и очень занудный (особенно шрифт) но полезного в нём тоже много.
Дай ссылку на страничку Николаева, может и я стану счастливым :)
то plexor! :
Зачем же нести такую чуш!!!! И сбивать с толку людей!!!
Любой себя уважающий компилятор поёмйт что == или <> одно и тоже и сделает всёравно одинаково... Инкримент на 1 ИМЕННО правильно делать через ++ !!!!! Опять таки уважающий себя компилятор проверяет если в циклу не прибавляем 1 и ЗАМЕНИТ += 1 на ++ !!!!!
Запрещать прерывания в критических местах ИМЕННО РЕКОМЕНДОВАНО!!!!
Так что сразу видно что Вы неизучали асеммблер... И вообще прежде чем писать это лучше возьмите себе здрояк от GCC и поизучайте его... Или на крайний случай дизасемблируйте то что вам ненравится и посмотрите как это сделал компилятор... Будете удивлён!!!!!! Успехов..
Расуж реч пошол об учебниках
киньте пожалуйста ссылку на учебник AVR на Си
как avr123 но чтоб професианальности было побольше
и про периферию много подробностей
