Программатор Для Atmega16-16pu
Держи!
программатор.zip
рис. 11
софт - Code Vision AVR (Компилятор и программатор в одном лице)
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
кто нить подскажите чем можно шить и софт
Софт называется PonyProg в нем ты открываешь прошивку для микрухи (файл hex) и прошиваешь её!
а програматор состоит из 5 проводков в LPT порт:
Вывод 6 - SCK
Вывод 7 - MOSI
Вывод 9 - Reset
Вывод 10 - MISO
Вывод 25 - GND
выводы 3 и 11 закорачиваешь между собой
выводы 2 и 12 тоже закорачиваешь между собой
будут еще вопросы по подключению пиши!
Удачи!
Вопросик по пони. Нужно ли какие нибудь еще настройки делать кроме выбора МК?
Нужно ли подключать кварц через конденсаторы( использую Attiny2313V-10PU)?
питание +5В можно взять с USB? Или при использовании пони не надо поключать питание?
Питание на контроллер подавать надо, с USB вполне подойдет.
Если собираешься использовать МК с кварцем - то, ессно, надо его подключить.
Хотя по умолчанию МК настроен на работу со встроенным генератором и прошьется и так, если не подключить кварц и установить фьюзы, с которыми он должен работать - то он не запустится и больше ничего с ним сделать будет нельзя.
Ах да, настройки понипрога - надо указать, что будешь использовать LPT1 порт.
Изменено пользователем ilya_rad
надо собрать схему, воткнуть контроллер, соединить проводки с LPT, подать питание на схему, включить компьютер, загрузить пони-прог, выбрать тип кристалла, задать "Configuration and security bits" (см. даташит на микроконтроллер), открыть "Program file" (hex), прошить кристалл. да, в самом начале надо задать настройки подключения ("Setup--->Interface setup--->и выбрать нужный вариант, при котором все работает)
Alex k. Молодец. Кратко, понятно, доступно для неподготовленного. Прошил микроконтроллееры. написало succeful (или что-то типа того) - думаю все впорядке?. Вам ОГРОМНОЕ спасибо!
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
