Устройство Защиты
jmur
собрал, включил, заработало(как говориться:если сразу заработало , то что-то тут не так :lol: ) , подкоректировал измерение напряжения, все отлично!
начал корректировать измерение тока, включил нагрузку, и тут началось... при любой нагрузке(резистор) напряжение на индикаторе как и ток прыгает хаотично около действующего значения измеренного мультимеров
что делать и как с етим бороться?
полный архив статьи Shema.rar
Изменено пользователем jmur
Если есть осцилограф, то попробуй посмотреть что твориться на входе АЦП микроконтроллера, прыгает ли напряжение после резистора R2, и заодно глянь что творится на затворе полевого транзистора.
Сильно прыгает при нагрузке???
Обрати внимание на питание мк. Должно не выходить за пределы 5.5в.по входу RA5, а это подбирается резистором R7. И ещё один важный момент- начальная настройка измерителя тока на DA1.1 с помощью R5. Ещё возможно возбуждение DA1. Но скорее всего при подключении нагрузки гуляет напряжение на входе RA5 мк. Удачи.
  • 2 года спустя...
Собирал енту схемку. Была проблема с показаниями. В холостую без нагрузки показывал пол ампера ток, по напряжению точно не помню. Рашал проблему заменой da1. Нормально заработал на третьей микросхеме.
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
