Таймер В Atmega8 Или 16
svip
Приветю.Вот не могу понять что мне записывать В TCCR0 если мне нужна задержка 1 минуту?
Если не сложно напишите пожалуйста всё формулы для вычесления этих значений,и что куда записывать.У меня частота 12000000
001 - частота кварца - 12 000 000 герц / 256 = 46875 герц
010 - частота кварца/8 = 1500000 / 256 = 5859,375 герц
011 - частота кварца/64 = 187500 / 256= 732,421875 герц
100 - частота кварца/256 =46875 / 256 =183,10546875 герц
101 - частота кварца/1024 = 11718,75 / 256= 45,7763671875 герц
если записываем TCCR0=0b00000100; то получаем тиканье с частотой ~183 герца
тебе нужно 60 секунд -
183*60=10980 тика подождать
получаем
int p=0;
TCCR0=0b00000100;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
if (p==10980)
// тут делаешь что тебе нужно и получаешь выполнение 1 раз за минуту
p=0;
}else p++;
P.S. но так можно расчитать под любую из деленных частот камня.
Удачи.
Спасибиже тебе огромное!!!Я понял как єто делать,теперь хочу сделать так чтоб таймер включался по нажатию на кнопку
Предполагаю что нужно делать так
Как я понял то здесь TIMSK=0x01; включается таймер PIND.4---кнопка
Значит я делаю вот так TIMSK=0x00;
А потом в теле пишу if(PIND.4==1)
{TIMSK=0x01;//вкл таймер}
Ещё есть предположение что нужно сделать переменную unsigned char v=0;
И делать такой код:
if(PIND.4==1)&&(v==0)
v=1 }
Только чтото у меня не работает <_<
с таймерами разобрался, за что огромное Вам спасибо.
Может кто посоветует какую нибуть книжку (скачать) по программированию avr на си???
Специально для Вас. Очень неплохая книжка с массой примеров кода на С. Выложил тут: http://slil.ru/25000746
Не могу разобраться ПОМОГИТЕ. юзаю 16 битный таймер в атмега 16. кварц 4 мегагерца
у меня 100 значений синусоиды и по каждому прерыванию таймера выдается одно значение.
нужно получить четыре синусоиды с частотой 0,05Hz 0,08Hz 0,12Hz 0,2Hz
0,05Hz - получил нормально (период 20 секунд) а с остальными проблема период увеличивается а не уменьшается.
расчитываю так:
Тактовая частота нашего контроллера (частота кварца): 4 МГц. Его период: 1/4000000 = 250 нс.
Максимальное значение таймера: 2^16 = 65535
250 нС * 65536 = 16,38 мс (маловато будет)
А если делить частоту кварца на 64 то получим 16,38мс*64=1,048с - то что надо. -> TCCR1B = 0b00000011 (TCCR1B=0x03)
период 250 нс * 64 = 16 мкс.
0,2 герца /16=12500имп 65535имп-12500имп=53035имп=CF2B TCNT1H = 0xCF TCNT1L = 0x2B
0,125 герца /16=7812имп 65535имп-7812имп=57723имп=E17B TCNT1H = 0xE1 TCNT1L = 0x7B
0,083 герца /16=5187имп 65535имп-5187имп=60348имп=EBBC TCNT1H = 0xEB TCNT1L = 0xBC
0,05 герца /16=3125имп 65535имп-3125имп=62410имп=F3CA TCNT1H = 0xF3 TCNT1L = 0xCA
вот кусок кода прошивки
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
TCNT1H = 0xF3;
TCNT1L = 0x7F;
if (i>(len_data-2)) {i=0;}
koef=1; // сделал для настройки (амплитудную модуляцию убрал пока)
PORTD=((data[i]-a_center)/koef)+a_center;
i++;
if (k==(100))  //
 PORTB.3=~PORTB.3;  //это для мигания светодиода, чтобы можно было посчитать период
if (t==1){koef=20;}
if (t==2){koef=14;}
if (t==3){koef=8;}
if (t==4){koef=5;}
if (t==5){koef=3;}
if (t==6){koef=2;}
if (t==(7+(dlit*12))){koef=2;}
if (t==(8+(dlit*12))){koef=3;}
if (t==(9+(dlit*12))){koef=4;}
if (t==(10+(dlit*12))){koef=5;}
if (t==(11+(dlit*12))){koef=6;}
if (t==(12+(dlit*12))){koef=7;}
if (t==(13+(dlit*12))){koef=8;}
if (t==(14+(dlit*12))){koef=9;}
if (t==(15+(dlit*12))){koef=12;}
if (t==(16+(dlit*12))){koef=15;}
if (t==(17+(dlit*12))){koef=16;}
if (t==(18+(dlit*12))){koef=20;}
if (t==(18+(dlit*12)+(pause*12))) {t=1;}
t++;
k=0;
 }else k++;
Что я делаю не так???
