Диплом: Имп. Бп Для Паяльника И Как Зарядка Для Автоаккумулятора
Привет, посетители сей ветки форума! Пишу диплом вот по этому сабжу (но называется тема шире: функциональный имп. преобразователь со скользящими режимами управления). Данные по ТЗ: Мощность преобразователя 100 Вт, номинальное напряжение 12 В, возможность регулирования напряжения, питание от силового трансформатора, режим стабилизации тока и напряжения, режим ограничения выходного тока, максимальное выходное напряжение равно 60 В (транзисторы IRF440 или другие). Устройство предназначено для питания паяльника 20–25 Вт с регулируемым напряжением, а также используется в качестве зарядного устройства для автоаккумулятора. Система управления на TL494 (в принципе можно и на другой). На входе устройства: пост. напряжение или переменное от сетевого трансформатора.
Какие есть реальные устройства, как это? А также похожие вещи. Какие ссылки, литературу можете посоветовать? Буду рад любым разумным советам, ссылкам по теме. :rolleyes:
Спасибо!
Вот такие дипломированные специалисты потом приходят на производство и гордо размахивая красными дипломами -
требуют себе квартиру и высокооплачиваемую работу.
нагляделся я на таких - выпрямитель впереди трансформатора ставят.
столько тем на форуме по питанию с любым выходом - нет ему надо вообще все готовое. думать категорически нечем.
ZAPAL: не надо бросаться преждевременными утверждениями! Выпрямитель я ставлю после трансформатора (пониж.), уж будьте уверены! Я не дурак, но нужны советы людей. А вас я понимаю, многим людям действительно думать нечем, далеко ходить не надо (сколько раз удивлялся в группе)... Но это ДРУГАЯ тема и об этом можно долго говорить.
"столько тем на форуме..." - приведите ссылки (конкретные), а не голословно утверждайте. Я не говорю, что мне надо всё готовое, я просто хочу найти ориентиры, от чего отталкиваться, вот и всё. А форумы собственно для этого и создаются! Я недавно на форуме, на первый взгляд сложно найти...
Жду ваших советов!
Уже в который раз выкладываю... .
_http://qrx.narod.ru/book/at/ - Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT. Описание и ремонт.
_http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
_http://shema.tomsk.ru/?s=komp_bp
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/200w.htm - схема АТ
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm - АТХ
_http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=433 - переборка трансформатора БПотПК в картинках
_http://www.cqham.ru/sps17.htm
_http://www.cqham.ru/bppk.htm
_http://www.cqham.ru/pow31.htm
_http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html
_http://infoseti.ru/upload/foto/R2005_02_44.djvu
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
_http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
_http://cxem.net/comp/comp28.php
_http://www.spblan.narod.ru/
_http://www.all4all.ru/hobby/power/power.php
_http://forum.upsclub.org/ - форум по ИБП
_http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm#a4 - ещё по импульсникам.
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7976 - питание ВК от автомобильного аккумулятора
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7991
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49181.djvu - схема 250w
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=5419 - схема
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49182.djvu - АТХ-300
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49184.djvu - ещё схема
_http://atxbp.narod.ru/3843.html - схема на 3843
_http://atxbp.narod.ru/inwin.html - схема на 6105
_http://atxbp.narod.ru/2003.html - схема на2003
_http://veswarez.com.ru/2006/11/05/impulsnye_bloki_pitanija_dlja_ibm_pc.html - книжка
_http://atxbp.narod.ru/ - сайт по ИПБ
_http://www.cqham.ru/pow43.htm
_http://www.qrx.narod.ru/izm/un_iip.htm - схема для настройки импульных схем (радио)
_http://www.qrx.narod.ru/rem/ibp_u.htm Импульсные блоки питания бытовых радиоустройств.
_http://www.qrx.narod.ru/komp/ur_pk.htm - Устройство и ремонт источников питания персональных компьютеров.
_http://www.qrx.narod.ru/komp/rbp_pc.htm - Устройство и ремонт источников питания персональных компьютеров.
_http://www.qrx.narod.ru/komp/stend_atx.htm - Диагностический стенд для проверки компьютерных блоков питания АТХ.
_http://www.qrx.narod.ru/arhn2/at-atx.html - Переделка старых блоков питания конструктива из АТ в АТХ.
_http://www.qrx.narod.ru/arhn2/atx.htm - ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ КОНСТРУКТИВА АТХ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ.
_http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1436
_http://stream.ifolder.ru/3665254 - переделка БП от ПК для УнЧ
Borodach: спасибо, буду осиливать эти ссылки. Жаль только, что на конкретный вопрос очень просторный ответ.
О результатах отпишусь, также мне важны ваши советы.
А все ссылки с "конкретными" ответами - там реальные конструкции, литература, доработки, схемы... .
Как придумаешь схему - отпишись...! :)
Что такое "скользящие режимы управления"? Просто интересно - в каком направлении двигается силовая электроника...
Вход, я так понимаю, ~220В ?
Т.е. от 50Гц понижающего трансформатора?
Т.е. 2 режима:
1) Стабилизации выходного тока и выходного напряжения (одновременно? это как так?)
2) Ограничения выходного тока
ИЛИ так
2 режима:
1) Регулировка выходного напряжения
2) Ограничение выходного тока
1.1 Если источник питания с гальванической развязкой входа и выхода с помощью высокочастотного трансформатора - как зависит выходное напряжение от транзистора?
1.2. Или источник питания без гальванической развязки?
2.Этот источник нужно получить вживую? Если нет - транзисторы можно взять любые.
С этим справится лабораторный блок питания.
Желательно знать параметры входного напряжения. Нужна ли гальваническая развязка? В варианте с сетевым трансом она не нужна, а вот с постоянкой вопрос.
Спасибо!
Рекомендую лабораторный источник питания Б5-71/1М http://prybor.ru/show_good.php?idtov=948
Взять его схему и не парится. Схема правда сложноватая.
Кстатии выпрямитель можно и по первичке поставить :) правда последовательно с обмоткой транса и замкнуть его на транзистор получится чтото типа регулятора переменного тока :).
А мб уж на диплом какнибуть повыше замахнуться? а то 100 Вт всего как то не серьезно. Там писать то нечего будет... помнится на диплом было как минимум 80 листов.... или щяс уже стало листов 30 как курсачь?
А мб хотябы киловатт или импульсный сварочник спроектировать? тогда действительно диплом будет настоящим. :)
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
хорошо :)
управляющие импульсы с СУ для ключей могут формируются с помощью ШИМ или ЧИМ.
о входе я написал выше: пост. напряжение (напр., автоаккумулятор) или переменное от сетевого трансф-ра (т.е. дополнит. возможность).
да
Т.е. 2 режима:
ИЛИ так
2 режима:
вы правы :) Регулировка вых. напряжения и режим ограничения выходного тока.
конечно, дело не в транзисторах, но они просто могут работать на таком напряжении.
возможно.
на счет развязки надо подумать, в принципе должна быть безопасность :)
Посмотрим :) Спасибо за советы и конкретное предложение! ^_^
Кстатии выпрямитель можно и по первичке поставить правда последовательно с обмоткой транса и замкнуть его на транзистор получится чтото типа регулятора переменного тока .
Я оценил ваш юмор :D ха, ха. Сварочными аппаратами пусть занимаются электрики.
Интересно, а схема на него имеется... ? :)
Да, у меня есть. Возможно шла в комплекте с прибором. Не знаю, насколько подробная, давно не смотрел.
Т.е. схема управления может формировать сигнал управления и ШИМ и ЧИМ? При каких условиях происходит переход от одного вида модуляции к другому?
1. Для разумного ответа необходимо указать диапазон входного напряжения.
2. Автоаккумуляторы бывают разные - 12В или 24В.
2.1. Следовательно (к примеру) - диапазон входного напряжения от 9В до 15В. (если аккум 12В)
3. За дополнительную возможность питаться от переменного напряжения придется заплатить: усложнением конструкции и/или снижением КПД.
Скорее всего развязка в источнике не обязательна. Она будет в сетевом трансформаторе. А от аккумулятора она не нужна.
А я не оценил. Сварочники разрабатывают совсем не электрики.
А выложить можно, если не сложно, конечно...?
Ок, я сосканю. На той неделе где-нибудь.
Изменено пользователем Serg Svetlov
Да, выложите схему, если можно.
сорри, скользящий режим управления предполагает то, что может меняться как длительность импульса, так и длительность паузы. Импульсы вырезаются с помощью компаратора из пилы (RC-цепочка) напряжением, изменение которого приводит к модуляции этих импульсов. Собственно меняется длит. импульсов, но и длит. паузы. Блин, ну и дела :)
надо будет уточнить тип аккумулятора, для которого предполагается использовать зарядку
давайте уже оставим в покое этих сварочные аппараты, это другая тема
Кстати. Цена у ентого лаборат. блока питания приличная - 17 тыс. рублей. Ну аккум походу как вход следует брать на 12 В. В ТЗ так оно и есть. Взять-то можно эту схему блока питания, но лучше переделать, усовершенствовать, то а обвинять, блин, ещё в плагиате :o
Хозяин барин конечно... только это сосвем не другая тема... а как раз эта же. Тот же ИБП только мощность не детская! и характеристика падающая. Кто не дает сделать универсал типа с падающей и жесткой х-кой. Тобишь и БП получится на ток ампер под 200 с регулировкой напряжения и стабилизацией, и сврочный преобразователь.
И не какого юмора тут нет, все очень даже серьезно.
Юмор в таких вещах обычно заканчивается громким хлопком и вырубанием автомата.
Выкладываю руководство по эксплуатации к лабораторному источнику питания Б5-71. Там есть схема, перечень элементов. На форум не пролезает - 2МБ - поэтому Ifolder.
http://ifolder.ru/3744568
Вернулся! B)
Serg Svetlov: что ж, изучаем данное руководство, спасибо!
Принципиалка не очень наглядно сделана, жаль. Может, просто непривычно. Надо ознакомиться подробнее
Возникла идея применить вот эту схему. Т.к. она используется от автоаккумулятора и для питания паяльника пойдёт. Соответственно материал отсюда . Только нужно вместо микросхемы триггера DD1 поставить TL494, т.к. этого требует ТЗ.
Что думаете по этому поводу??
Да вот она, правда Левша жаловался, что генератор плохо на этой частоте запускается и где-то есть на форуме его переделанная схема на мощных полевиках (думаю он будет не против если я и её выложу :))... . Так же имеется аналогичная схема, но на более высокую частоту... .
спасибо. 2-ая и 3-ая схемы более наглядные, чем 1-ая.
Частота по 1-ой схеме совсем маленькая получается (1/(5,1к*1,5мк)=131 Гц). По сути она должна быть в пределах от 1 до 300 кГц. По остальным схемам нормально
