Ищу схему аппарта для электрофореза
Гость Александр Сергеевич
Уважаемый Александр Сергеевич, к сожалению могу дать ссылку только на книжное издание, если живете в крупном городе найти в библиотеке не проблема "Электромедицинская аппаратура" М.М.Ливинцев, А.Р.Левинсон 1974. "Медицина", Москва (к книге прилагаются 8 схем, среди них есть нужная Вам схема к аппарату электрофореза).
