Помогите Пожалуйста С Конденсаторами И Резисторами
Помогите пожалуйста начинающему! Я хочу собрать усилитель для саба по схеме «МАСТЕР КИТ» NM 2034, но живу в Казахстане и заказать не могу, да и с деньгами проблема. А дома полно всякой аппаратуры для разбора. Но вот проблема, никак не могу определится с полосками на резисторах, помогите, напишите пожалуйста какие цвета полос должны быть на рез. 100 ком, 1 ком, 820 ом, 10 ком! И подскажите пожалуйста можно ли заменить конденсатор, допустим 2200мкф/25в на 2200мкф/50в и что от этого изменится т.е от вольтажа? Заранее благодарен. Алексей.
100К-коричневый,черный,желтый
1К-коричневый,черный,красный
820 Ом-серый,красный,коричневый
10К-коричневый,черный,оранжевый
Менять конденсаторы в большую сторону ,по напряжению, можно в меньшую нельзя.,могут взорваться.
Нет, не изменится, если заменить на конденсатор большей емкости (в питании), то даже лучше будет.
Вот еще вопрос: что обозначает надпись на конденсаторе 1м(мю тоесть)0J или м47р, и вот ещё: на схеме, что обозначено буквой J?
... на схеме, что обозначено буквой J?
Вот бы еще схемку увидеть...
Добрый вечер! Помогите ПЛИЗЗЗ! Очень нада! Что должно быть написано на переменном резисторе на 10кОм? И как должны выглядеть и какая маркировка должна быть на конденсаторах: 0,47 мкФ/63 В; 0,1 мкФ/63 В; 10 мкФ/25 B; 0,1 мкФ вот! И что же обозначает буква J на схеме, написана она посто над чертой, может быть перемычка?
J
_________ вот так.
Резистор - 10к или 10ком или 103
для электролитов будет 0,47 мкФ 63 В или 0,47 µF 63 V для остальных электролитов аналогично.
для не электролитов 0,1 мкф - µ10, 0,1µ, 104 и т.д.
Про перемычку верно.
Я советую найти и прочитать какую нить книгу или журнал где обьясняют как правильно читать электронные схемы. Или другую литературу для начинающих.
По идее работать не будет :)
Смотришь на схему если там значок конденсатора с "+" значит электролит если без него значит не електролит
Спасибочки! А случайно никто не собирал этот усил из мастер кита? Откудава можно выдрать транзюки BC 558; BC 548; стабилитрон zenner 2v4 или bzx 55c v4, да любой на 2,4 В?
Изменено пользователем alex-tehnoman
Вот не получается у меня вставить рисунок и всё!!!Вот ссылочка где его можно посмотреть:http://www.masterkit.ru/images/magazines/19_SH_10_02.gif Такие вот дела! Вот еще вопрос, а что за элемент обозначен как XP1?
Заменять электролиты на не эелектролиты можно,только при этом размер конденсаторов будет больше-соответственно размер платы будет увеличиваться.Характеристики устройства не ухудшатся.
нет не собирал. но очень надо,да и схема эта полегче, а то с преобразователями намучаешся!!! А вообще ктонибудь этот усилитель собирал? как он? хочу его подключить к самодельному сабу из буферного динамика хёндай номиналом 300 Вт(не очень то верится) d 30 см, как думаете потянет?
Она только с виду проста, там усилитель класа Н с вольт добавкой в нем есть свои нюансы, незнание и непонимание каких может наделать неприятностей, та и начинать с мощных усилителей нехорошая идея, нужно начинать с маленького к большому.
И шишек на лбу будет меньше и болеть они будут слабее :)
Какое сопротивление динамика?
Для такого усилителя блок питания должен выдавать ток не меньше 6 ампер при 12 вольтах. И конденсаторы фильтра тоже должны иметь порядочную емкость не меньше 10 000 мкф.
Судя по характеристикам на больших мощностях усилитель порядочно искажает сигнал, это раз.
Если его нагрузить на какую нить колонку типа S90 может сгореть, так как не любит больших емкостей на выходе, это два.
Ну и радиатор к нему тоже надо немалый, это три.
