Схема Для Переключения Реле
Scre@mer
Решил я прикрутить свой MP3-шник к автомагнитолке.
прицепить линейный вход на АМ не получится - у селектора входов (BD3803F) вход с радио вобще один (видимо, тюнер модный, сам переключается), решил просто поставить релюшку между селектором и тюнером. релюшку купил, НО: подскажите схему, чтобы просто по нажатию микрокнопки релюшка перекидывалась. я не могу найти ничего подходящего, хотя понимаю, что схема простая как 3 рубля...
еще бы желательно было, чтобы сама релюшка выключалась при отключении питания (когда нет ключа в замке зажигания), чтобы лишний раз не садить акккум, а был только открыт/закрыт транзистор (питание постоянное-то на магнитолке есть).
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Scre@mer
Сейчас начнут предлагать разные триггеры, на микросхемах...а я вот так могу:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=151803
Ну, тогда Т-триггер, скажем на 561ТМ2, на выходе ключ, на входе схему защиты от дребезга. Тут на форуме много подобных схем...
насчет защиты от дребезга - не уверен, что она нужна.... переключатся будет редко очень.
Дребезг, это такая бяка...когда нажимается кнопка, любая, то в момент включения или выключения контакты не сразу замыкаются, а происходит несколько коротких замыканий. Эти короткие импульсы попадают на триггер и он может несколько раз переключиться и остаться в непредсказуемом состоянии. Поэтому, при работе с кнопками всегда делают схему защиты от дребезга.
... зачем резистор в цепи реле?
Если это по первой схеме...без резистора разряженный конденсатор будет напрямую подключен к источнику питания. Даже если учесть, что этот источник может иметь большое внутреннее сопротивление, то короткий импульс заряда конденсатора, который может вызвать проседание напряжения, не отключит реле из-за его инерционности.
эта схемка не проста как на первый взгляд кажется и там много факторов которые влияют на работу схемы в целом
и еще Свет хотел спросить а это подтверждено на практике? то что ты писала про резистор точнее его отсутствие :rolleyes: в реальности правда не хватает кондера? можно конечно взять бОльшей мощьности. там я так понимаю при повторном нажатии на кнопку происходит просадка напряжения из за того что конденсатор был разряжен следовательно если убрать резистор то по идее просадка должна быть бОльшей так как в этом случае конденсатор подключается на прямую к питанию. но тут другой вариант если подключать как на схеме тоесть через резистор то конденсатор будет давать меньшую просадку так как ток через него будет ограничиваться через этот самый резистор но тут же действует и другой закон через реле будет тоже проходить меньший ток а значит и прилогаемой энергии надо меньше чтобы его отключить.
тоесть вывод таков что с ним что без него силы равны а если нет разницы зачем платить больше :rolleyes:
и еще на последок добавлю минус схемы, в том что она не способна быстро переключаться тоесть реагировать на выключатель так как нужно какое то время для кондера его зарадки разрядки
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Вы немного заблуждаетесь... :rolleyes:
Дело в том, что с резистором полностью разряженный конденсатор подключается параллельно реле, при этом на реле напряжение становится 0 и пока конденсатор не зарядится, оно будет 0, то есть реле отключится мгновенно. Также оно мгновенно (ну, не будем учитывать время срабатывания самого реле) и будет включаться, когда полностью заряженный конденсатор подключается параллельно реле. Единственная задержка, это нужно время, для заряда конденсатора, если после отключения нам надо сразу реле включить.
я понимаю что мы оба правы. :rolleyes:
а вообще же небуду дальше свою теорию толкать так как на практике не проверенно :rolleyes:
если будет необходимость в потребности такого тригера вот тогда и будет возможность заодно проверить на практике :rolleyes:
спасибо за внимание :rolleyes:
:rolleyes: кстати не каждое реле,будет коммутировать сигнал такой низкой амплитуды,я с этим сталкивался.
тут нужны военные реле с контактами из драг металлов,или специализированные.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Я, кстати, собирала эту схему на РЭС22 и она прекрасно работала. (Без резистора даже и не пыталась, так как знаю, что работать не будет :P )
о! как раз у меня таких релюшек мешочек :lol: а то незнаю куда деть)
Свет а ты попробуй) ради спортивного интереса :rolleyes:
