ИК-приемник для управления компом с пульта
crazz
Собрал схему (верхняя на рисунке).
Юзаю прогу girder, нажимаю одну и туже кнопку на пульте, но прога определяет ее каждый раз поразному. Пробовал 4 разных пульта, везде такаяже штука. Собрал другую схему стандартную для winlirc, с ней такаяже фигня. На другом компе с теми же пультами обе схемы работают без проблем.
А какие дрова менять то?
А другого com-порта у меня нет. Точнее есть на материнке 10 пинов торчат, и в паспорте написано что это com2. Биос практически весь по дефолту стоит.
Блин, SlyControl винду намертво вешает полюбому поводу, незнаю как ему это удается.
Какие еще проги есть для этих схем кроме winlirc, girder и slycontrol?
УРА!!! Заработало!!!
В плагине выставил приоритет максимально возможный 8й и галочку юзать ring0.
Тока непонятно он чтоли от икашника подтормаживает чтоли, нафик ему максимальный приоритет и нулевое кольцо. Комп то неслабый, по крайней мере раз в 5 круче того на котором без таких заморочек работало.
З.Ы, у меня XP SP2, на других компах XP SP1 и 2k.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
