Uragan
Бп Model Lc-b350atx
60 сообщений в этой теме
Uragan    0
Имеется блок питания "The best power" model LC-B350ATX... Он не запускается(с нагрузкой)... Я проверял плату, почерневших мест на плате нету, был один вздутый конденсатор, но я его заменил... Есть подозрение на то что это может быть микросхема LP7510? но я точно незнаю....
Lisovic    161
Для начала проверь дежурный блок 5В. Если он неисправен то запуска не будет.
Uragan    0
Да в дежурке ток есть я проверил всё как и положено 5 вольт с очень малым отклонением...
Lisovic    161
Найди даташит на микруху и проверь поступает ли на нее питание и как она себя поводит при запуске, и есть ли на выходе микрухи импульсы управления силовыми транзюками.
Если все в порядке, а микруха на запуск не реагирует то попробуй поменять ее.
БП при ремонте лутше включать последовательно с лампочкой на ват 100 это убережет его от повторного выхода из строя в случае неполного устранения неисправности.
UTSource
электронных компонентов
Uragan    0
А даташит это типа справка о выдваемых тестером данных микросхемы?
Изменено пользователем Uragan
Lisovic    161
Ну обычно в даташит есть все параметры микросхемы и типовая схема ее включения.
Еще такой вопрос где стоял тот конденсатор што вздулся?
Uragan    0
вообщем я там транзы прозванивать начал на одном радике всё норм не прозваниваются вообще то есть утечки нет... а вот на другом там по форме они транзюков но на них нарисовано два диода и они во всех направлениях и во всех ножках прозваниваются все 3 транзюка... вот я незнаю стоит ли их менять и что это вообще за детали вот их номера:
1) SBL3040PT LT438
2) S4OD45C B07D
3) F16C20C F7D
Andrey0016    7
Это транзисторы!!! По середитне база у всех. Транзы прямые, П-н-п (по моему). Если звонятся во всех напрявлениях - меняй однозначно!!!!
Uragan    0
Таких транзов в магазине нету =( Мне сказали что можно просто аналог по мощности подобрать... Я эти транзы мультиметром коэфф. усиления мерил там у двоих 1 показало а у одного вообще 0.. скорее всего в каких то справочниках нада рыть.
Lisovic    161
Это не транзисторы, это мощные сдвоенные диоды! По середине у них катод!.
Первые два это диоды шотки, третий это ультрафаст.
Borodach    1 834
Извиняюсь, а что такое ультафаст...? :)
Lisovic    161
Походу быстродействующий диод (ультафаст взял с описания на каком то сайте)
skala-60    0
микросхема LP7510?
Замени она недорогая, 2 раза уже менял-помогало.
Uragan    0
я про микросхему спрашивал такой нету.. и тут скорее всего не в микрухе в этих сдвоеных диодах... нада аналог найти отечественный .. мне посоветовали поставить либо КЦ402 либо КЦ405 ну я так понял это обычные диоды...
Lisovic    161
Забросайте камнями тех кто это посоветовал...
SBL3040PT - 15A x 2 =30A 40V диод с барьером шотки
S4OD45C 20A x 2 =40A 45V диод с барьером шотки
F16C20C 8A x 2 =16A 200V быстродействующий диод.
Для сравнения в КЦ402 и КЦ405 ток 1А причем на высоких частотах они себя не особо уверено чувствуют. А если быть точнее то у них граничная частота 5 кГц.
Изменено пользователем Lisovic
Borodach    1 834
Эти мосты не подходят для выпрямления ВЧ напряжений, они для сетевого напряжения.
А микросхема, скорее всего, не 7510, а 7500 - аналог 494.
skala-60    0
не стоит, те что у тебя на фото бьются редко, звонятся как 2 диода навстречу-прозвони ...
А про м/схему я чет не понял, такой дифицыт у вас? Ищи
Uragan    0
блин значит я всё неправильно понял.. я подумал сначала что это транзы и прозванивал их на высоком сопротивлении и они прозванивались во всех направлениях, ну я решил что они накрылись.. а вот щас прозвонил их как диоды, (как там на корпусах и написано- посередине катод и два анода по краям) и всё оказалось нормальным.. зря я тут вообщем воду мутил, извините раз так...
А значит дело в микросхеме я потому что до этого ещё все электролиты поменял с малым объёмом и не помогло...
а всё таки микросхема LP7510... я проверил точно так, а внизу написано E04402A1
И если я правильно понял я могу заменить её если что либо LP7500 либо LP494?
Lisovic    161
Говорят что аналог LP7510 - TPS3510. Сколько выводов в ней?
Borodach    1 834
7510 это похоже компаратор для РG. На плате должна быть ещё одна микросхема, типа TD3843A... .
Uragan    0
да там есть ещё одна микросхема 16 выводов AZ7500BP
Borodach    1 834
Ну вот, это и есть ШИМ, с ним и надо работать. Это аналог 494 и от него растут все ноги...! :)
Надо начинать с питания... .
Очень много ссылок и инфы по ремонту, переделке и доработке таких блоков собратно вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Uragan    0
я тут у себя ещё нашёл обугленный резистор рядом с тем местом где стоял когда вздувшийся конденсатор... Я его измерил прибор показал 22 Ом сопротивление... конденсатор вздутый был 1000мкф на 16 вольт
