Gmsk Modem Регулировка Амплитуды
Организован модем на базе CMX589A, скорость которого управляется на выходе RC цепью. В моей схеме я осуществляю управление через цифровой потенциометр и набором каких то емкостей. Суть вопроса вот в чем: скорость меняется от 4кбс до 200кбс. Значит амплитуда тоже меняется на выходе. Многие покупные модемы имеют ручку подстройки амплитуды выходного сигнала, для согласования с различными радиостанциями. Мне нужно осуществить аналогичное управление. В ручную подстраивать допустим до значения индекса модуляции b=0.5, а затем в автоматическом режиме, чтоб изменялось все само.. Контроллер, используемый в схеме-PIC16F873А.
Я ничего не придумал, как на выходе поставить еще один цифровой потенциометр..Есть еще какие-нибудь предложения?Как тогда организовать полуручное-полуавтоматическое управление?
додумал до того, что можно поставить на выходе усилитель с переменным коэф. усиления : взять ОУ+цифр. потенциометр.. и все ж жду помощи..
посмотри даташиты вот здесь, там ( последняя ссылка ) ещё и довольно заумное руководство по применению CMX589A:
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/he...p;action=Search
_http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/M/X/5/CMX589A,%20MX909A,%20MX029.shtml
Изменено пользователем w70
    • Ну ты ж корчишь из себя знатока, неужели не в курсе, как борятся с нелинейностью АЦП ? Вспомни статью того самого Сухова в Радио №6/89, где детально описана методика с 2Т-мостом от Г3-118, который на 60 дБ подавляет первую гармонику и тем самым позволяет измерять клир до -150 дБ звуковухой с 100-децибельным АЦП. Дык вот щас я использую аж 3 таких 2Т-моста, угадай как [  ЗЫ. Раз у ж я тут к вам раз в год таки залез, то сразу отвечаю и на остальное: [ https://photos.app.goo.gl/6a6N766of4eGe3d16 ] - это про какогото хуизыта, перетёршего Сухова и потом перекладывающего на меня свою англобезграмотность амплиФРАЕРом, а также то, что не заметил мою противопиратскую ИПСО [ https://www.youtube.com/watch?v=tY4fuew-BC8&t=426s ] и то, что его термалтраки - перетертая китайчатина [ https://www.patreon.com/posts/kak-otlichit-ot-89000460 ]. Скупой платит дважды © Сорян, что кратко, мне не до ваших разборок.
    • Так может нужно просто вычесть один сигнал из другого?
    • стесняюсь спросить что есть такое  УЗб ноута?
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
    • Ребята, я только сейчас подумал. Я же решил попробовать делать на микросхеме uc3844, а у нее напряжение выходного сигнала по моему равно входному по питанию. Не сгорят светодиоды у драйверов HCPL3120 ? можно просто пересчитать делитель напряжения по входу драйверов что по схеме липинского?
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
    • А есть ли смысл её проверять?   Вы знаете что такое "ключ" у панельки, у микросхемы?
