Электронный Блок Контактного Зажигания Газель
У нас на предприятии постоянно летит транзистор КР83.......... в электронном блоке зажигания ГАЗели зажигание контактное. не могу понять в чем причина и как правило на старте.
зырь какая мандушка и какой коммутатор ( если не инжектёр,конешна :)) если комм 13.чего-то там,то ему надо перед мандушкой сопротивление добавочное лепить . 131-й уже внутри его имеет
а раньше на самоделках цепочку стабилитронов ( вольтаж коллектор-
эмиттер смотрели по справочнику у транзюка и на это значение набирали стабилитроны) ставили для защиты транзюка - с "земли" на коллектор (если транз биполярник npn )... еще бывало встречно диод включали в провод от коммутатора к катушке,"вентилем" к коммутатору - он выброс самоиндукционного эдс "обрезал" - тоже защищал транзук... а так вроде все... еще бывает что искра слабая - это микросхема вылетела.
а,еще позырь - у транзюка может коллектор на радиатор выведен быть, а радиаторь обычно на минус саится
Может просто катушку зажигания другую поставить..? :)
Если горит при запуске двигателя, то возможно из-за помех в бортсети - может погорел (если он в схеме стоит конечно) обратный диод в коммутаторе...?
Схему бы... .
На Газели комм вооще весч сильно поганая ,ранее в выходе ставили 2т813 ,теперь другие,а косяк остался.если в трамбе контакты-ставь катушку Б-115,Б-117 и подбирай любую удобную схему.Или ещё проще-кат Б-114 икоммутатор Газона,например 3307, и катайся на здоровье!
