Триггер Шмидта С Выходом На Реле
Lask
А обратного пути не будет.
А зачем? :rolleyes:
АКБ заряжен, выключили и все :P
Может с АКБ запитать?
Можно.
(Я просто как всегда поторопиллся)
131959G , спасибо за идею, буду пробывать. А если не будет нижнего резистора на схеме под базой ключевого транзистора? Как будет вести себя схема? Именно так (без нижнего резистора базового делителя) я подключал раньше. :unsure:
ПО поводу: "...АКБ заряжен, выключили и все..." - а как же подумать о внутренних хим. процессах? Вы как-то призывали всех к этому несколькими постами выше.... В данном случае АКБ заряжен не полностью (приведенная Вами статья с этим согласуется ПОЛНОСТЬЮ)...
Изменено пользователем Lask
Если не будет нижнего резистора под базой то не откроется транзистор, не сработает реле и если схема включена в автомат, то она работать не будет.
Если не будет нижнего резистора под базой, в смысле вместо резистора будет проводник (почти ноль Ом),то некоторые элементы схемы скорее всего сгорят (первым наверно светодиод).
В принципе по идее последняя схема абсолютно идентична Вашей. Можно найти такое реле которое будет потреблять энергии даже меньше оптопары.
Вы думаете Геннадий зря писал вот это:
"Релюшку с диодом можно "сунуть" в цепь коллектора VT1 (заменить на КТ815, КТ961 и др.), а светодиод с резистором - в параллель катушке реле."
Первая схема - плохая и ее надо бы УДАЛИТЬ (но пусть пока повисит (типа так не надо)) Недостатком схемы будет то, что если во время заряда пропадет сеть 220 то схема без посторонней помощи не включится (реле не сможет включиться) и это очень плохо.
Вторая схема свободна от недостатка первой и это хорошо, но зато сама может жрать от АКБ ток по цепи реле если нет 220 вольт и это не хорошо.
По поводу "ПО поводу: "...АКБ заряжен, выключили и все..." "
Это типа у нас с Геннадием переписка так идет (не обращайте на нее внимания).
Изв. что я себе позволяю некоторые вольности. (без доли юмора не интересно жить)
:rolleyes:
Спасибо, без резистора действительно грелся транзистор. Все полностью совпадает с Вашими рекомендациями. Буду пробовать,-доложу результаты
Половину "звездочек" на стол... плюс НДС! :)
Эта схема расчитана на автоматическую тренировку и заряд АКБ. В режиме заряда она не только заряжает, но поддерживает заряд при длительном хранении, т.е. если уровень АКБ "упал" со временем, то схема сама подключится и процесс заряда повториться. Такой же алгоритм используется при тренировке, с одной лишь разницей, что АКБ нагружен и имеет ток разряда, как в паузах между импульсами заряда, так и в паузах между циклами заряда (напряжение достигло порога, заряд отключен, АКБ разряжается через нагрузку). Поэтому возможность повторного включения должна быть, а для этого релюшку надо питать от АКБ.
Спасибо,подробненько все так описано. ;) Не сочтите за настойчивость, но тема то о триггере... Черт меня дернул схему зарядки привести :( Я плохо представляю саморазряд аккумулятора, что бы напруга на нем упала на 1,8В. Стремно как-то оставлять на такое время...
Можно попробовать "отключать" Ваш триггер (или любое иное устройство сравнения) от аккумулятора на время протекания по нему тока зарядки. Возможен, например, такой вариант (основа - 131959G):
R1', R2' - 1 кОм, VD1 - КС175, VТ1' - КТ315.
Успехов!
Там не надо ждать падения АКБ до 1,8В, это сделает делитель напряжения. А если тебя интересует работа только триггера, так бы и написал сразу.
Все очень просто. Начнем с входного напряжения триггера = 0В. Условие VT2 закрыт, а VT1 открыт. Ток VT1 создает падение напряжения на цепочке диодов VD5, VD6, которое является отрицательным для БЭ-перехода VT1 (что его и держит в закрытом состоянии). Далее... Входное напряжение начинает расти (его истинный уровень и коэф. деления входного делителя отбросим и будем рассматривать от базы VT2) пока оно не превышает уровня Uvd5+Uvd6+Uбэvt2 (сумма падений напряжений на двух диодах и БЭ-переход VT2). Как только входное напряжение достигнет этого уровня (уровень переключения) VT2 начнет открываться и шунтировать БЭ-переход VT1. VT1 в свою очередь закроется и его ток пропадет, а с ним и падение напряжения на VD5, VD6 (зато появится ток VT2, который должен быть меньше, чем VT1, а значит и падение напряжения на диодах, создаваемое им). А раз так, то VT2 будет открыт сильнее (и полностью зашунтирует БЭ-переход VT1, что его закроет окончательно) за счет скачка эмиттерного напряжения в низ и увеличения БЭ тока VT2 (порог включения сместится в низ).
При уменьшении входного напряжения ниже порога переключения все будет происходить в обратную сторону.
Если есть желание регулировать петлю Гистерезиса в данном компараторе, то сборку диодов (VD5, VD6) можно заменить резистором. А отношение его сопротивления к сопротивлениям резисторов стоящих в коллеторных цепях транзисторов и будет задавать пороги включения и выключения.
Скомкано, но где-то так.
Спасибо большое за пояснения.
Нет у меня большого опыта общения в Инете, вот и недопонимания возникают.
Работу схемы уяснил для себя довольно ясно.
Вчера попробывал по Вашим рекомендациям подключать реле через транзисторный ключ. Перед этим прикупил импортную релюшку: с помощью 12В можно коммутировать 15А 28В постоянки (или 2А 220В AC). Ток, потребляемый катушкой этого самого реле, спокойно, без малейшего нагрева держит КТ815Г. Я отказался от ключевого транзистора и вставил катушку реле вместо цепи резистор-оптопара-светодиод. При этом поставил КТ815Г в параллель кт3102. Параллельно катушке включил небольшой электролит и обратно включенный диод.
Итого: триггер Шмидта на двух транзисторах (кт3102 и кт815) может УСТОЙЧИВО коммутировать существенные токи зарядного устройства.
Вся эта переделка имеет целью отказаться от оптопары. Нежные они какие-то... У нас в Киеве она стоит 2,4долл. (плюс еще и тринистор), а указанное мной реле - 0,8долл.
Если нагрузку в схему не включать (нет АКБ), без конденсатора, параллельно катушке реле, наблюдался устойчивый эффект дребезжания контактов реле (осциллограф показал мощные колебания в триггере).
В некоторых вариантах включения контактов реле так и будет, потому что нет стабилизирующего элемента для вторичного напряжения (цепь заряда), которым и выступает сам аккумулятор. Накидай конечную схему, посмотрим.
В оригинальном варианте включение невозможно без подключенной АКБ.
Lask
...Если нагрузку в схему не включать (нет АКБ), без конденсатора, параллельно катушке реле, наблюдался устойчивый эффект дребезжания контактов реле (осциллограф показал мощные колебания в триггере).
Вот это настораживает.
БЕЗ АКБ и ЭЛЕКТРОЛИТОВ такого режима у Вас быть не должно при условии, что контакт SA1 РАЗОМКНУТ , а если SA1 ЗАМКНУТ - то реле будет "ДРЕБЕЗЖАТЬ".
P.S. Если упрощать это место схемы до упора, то можно убрать и симистор, использовав вместо него контакты реле, обеспечив защиту его (реле) контактов от индуктивной нагрузки (от искрения) к примеру конденсатором.
Мое, собранное по выше приведенной схеме, зарядное болеет тем же (гистерезис менее 1,27в)
причем регулировке практически не поддается.
Дребезжание контактов скорее всего из за диодов. Не могу это объяснить но из 20 диодов 16 давали такой эффект. В итоге поставил 2 штуки 2Д503а. Но все равно эта схема меня не устроила (из за маленькой петли 14.35в - 13,08в).
Сегодня ночью собрал вот это:
www.phys.rsu.ru/web/petin/generaitors.doc
Обратите внимание на пятую страницу
Прекрасно работает, все регулируется, вот только я решил оставить оптрон и семистр.
Изменено пользователем Орфей
  • 2 года спустя...
Кто может поделитесь материалом из указанного выще файла полученного по той ссылке.
Сейчас этот файл уже недоступен.
Изменено пользователем Алексей CП
  • 4 недели спустя...
Вот че от туда осталось:
Автомат зарядки и подзарядки.rar
  • 10 месяцев спустя...
Проблема та же. Триггер Шмитта на транзисторах имеет гистерезис около 1,27В.
Кто-нибудь пробовал собрать схему приведенную Орфеем? Что-то не работает.
