Помогите Сделать Таймер На At90s1200 Или At90s2313
miksergei
Добрый день! Возникла проблема написать устройство с 24 часовым таймером, можно даже с небольшой погрешностью, на AT90S1200 или AT90S2313. Смысл устройство заключается в следующем, раз в сутки включается одно исполнительное уст-во (Можно обычное реле), всего исполнительных реле два, а включаться они могут в разное время. Помимо этого, часы должны иметь дисплей из 4-х семимегментных индикаторов (С общим анодом), для отображения текущего времени в штатном режиме и для установки времени срабатывания одного из таймеров. После срабатывания таймера он должен отключаться через заданный интервал или при поступление сигнала на вход микросхемы.
Может у кого есть готовая схема и прошивка? Или похожие варианты? Я сам написать прошивку не смогу, пока только немного начинаю разбираться. Буду рад любой помощи. Очень хочу разобраться с микроконтроллерами (AVR). Посоветуйте литературу, где есть примеры и доступным языком написано.
Заранее очень благодарен.
Тебе нужно настроить таймер и считать его переполнения.
Вот тебе книжко _http://webfile.ru/1748742 , чтай если хочешь гатовую прошифку могу написать но за деньги, а так возникнут вапросу задавай.
Ваши права преследуются по закону!
За литературу спасибо. Постараюсь сам разобраться, но если у кого найдется полезная информация или что-то подобное, то буду очень благодарен за помощь.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
