Проект Пожарной Сигнализации На Ппк С2000-ар2
У мееня такая ситуация. Делаем пожарку. У меня на 1 помещение 1 адресный расширитель. В помещении есть несколько других помещений. Мне надо в каждом из них поставить по одному датчику со шлейфа. А какие датчики и схемы надо немогу понять! Я насколько понял что на выходе с АР-2 мы имеем 7-8 вольт. а датчики бодряться от 9,5. Что делать. Линии все сделаны из SQR 4х0.5 и есть питание отдельно от АР-2 в помещении 12 вольт. Объясните если можите!
Зарание благодарен.
Изменено пользователем biakss
Как я понял речь идет о Болидовских расширителях С2000-АР2.
Так вот, С2000-АР2 представляет собой адресный расширитель контроллера С2000-КДЛ на две зоны. Т.е. с помощью него вы можете подключить два неадресных датчика с выходом типа "сухой контакт" к С2000-КДЛ. На выходе у АР2 ничего нет, вы не сможете запитывать от него датчики. Датчики надо запитывать от отдельного источника. Типовые схемы включения датчиков приведены в документации на АР2. Также вы можете обратиться в Болид за консультацией по телефону или емейлу. Проект вам там конечно не составят (для этого существуют специальные организации), но грамотно проконсультироавть смогут.
Датчики, подключаемые к КДЛ, потребляют ток 5-7 мА. Но они адресные , также как и С2000-АР2.А поскольку КДЛ сам без "головы" ничто, то нужно ещё С2000(пульт) как минимум. Проще Выполнить все В неадресном варианте.
А, ну это то понятно. В адресном варианте конечно без проблем. ДИП-34А можно до 127 штук навешать например. Но тут судя по всему задача именно прицепить неадресные датчики по каким-то причинам. Иначе зачем им АР2.
Если нужно подключить к АР2 неадресный то подключается шлейф неадресного к одной и з двух зон АР2 через резистор 8,2 Ком ( новая версия 10Ком). Шлейф должен быть НЗ (нормально замкнутый).Если датчиков несколько, они включаются последовательно. НО! куда включается АР2(естессно по интерфейсу 485) я не понял, и местоположение сработавшего датчика будет невозможно определить (кроме как визуально).
Спасибо за консультацию, мне бы знать какие датчики вешать на АР2 пусть даже с питанием. Мрку подскажите. как всё это работает я чуть понимаю. Марка интересна ИП какой номер!
Зарание спасибо!!
Господа! Вы все не правы! Питание датчиков в случае пожарки надо брать от независимого устройства, типа БРП 24. Плюс к нему необходимо поставить в интерфейсную линюю релейный расширитель СП1. и подключить шлейф питания датчиков через контакты одного из его реле, задав такую тактику сработки в которой после сигнала тревога (т.к. на АР2 распознования внимание, пожар нету), происходит сбрасование датчиков и прибор продолжает опрос АР2. За время между сигналом тревога и сбросом датчиков обычно вторым реле включают сирену или сигнал на ПЦН. Минус данного варианта в том, что сигнал "ПОЖАР" поступает после сработки одного из датчиков подключенных к АР2. Датчики в таком варианте включения используются типа ИП213-4С.
Изменено пользователем Skrunda
Skrunda
Блин я не пойму зачем все усложнять. Нафига брать АР2, к ним вешать датчики неадресные плюс сигнально-пусковые блоки, все это к КДЛу. Может проще обойтись ДИП-34А, подключаемыми к КДЛу без всяких заморочек. Либо взять Сигнал-20П и на него навешать неадресных датчиков.
Неправильно составлено техзадание. malyva, извините, но нет данных какая вообще будет( или имеется) система пожарной сигнализации- адресная или неадресная. Если адресная то АР2 и нафиг не нужны. Если неадресная, то тем более. Для неадресной уйма простых приборов на 4 шлейфа(Сигнал-ВК-4П, Нота, Аккорд и т.п.)
  • 1 год спустя...
Добрый день. Я работаю проектировщиком систем ОВК, но так получилось, что наша организация делает комплексный проект, куда входит проект по пожарной сигнализации, и опять же, так получилось, что делать пришлось его мне.
Так вот, хотелось бы узнать, что должно входить в проектную документацию по пожарной сигнализации? Или где в каком регламентирующем документе это можно глянуть?
Буду безмерно благодарен за помощь.
