Помогите Найти Схему Индукционного Щупа
farad
ну в принципе можно сделать по принципу маленьких токовых клещей.
и усилитель звуковой частоты. с выходом на светодиод или наушники.
здесь все зависит от степени кривизны рук. сам датчик раздвижной нужно делать самому.
типа кольцевого ленточного (типа трансформаторного железа 0,1 мм) потом разрезать. сделать мезанизм раздвига и намотать обмотку с разным числом витков (с отводами).
приблизительно так должно быть технически.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
