Прозрачный ЖК дисплей
Я хотел типа вставить в воковую крышку компа вместо стекляшки. Пока смотришь вроде прозрачный а как включил то можно че-нить показать. Или сделать монитор такой. Прилепить сверху сенсорный датчик и типа крутой монитор в стиле future :)
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
а почему бы тебе не поставить шото на подобие лазерного проектора на пленку, с некими спектральными характеристиками? :):) .
хотя, если нарись матрицу мелких прозрачных светодиодов, то обработать её уже дело техники. ;)
P.S.
я тоже было зажогся етим, когда хотел зделать амтоприцел на свой лук, но время и ресурси все ето подавило. :( . ну Ти маякай если что :)
А если разобрать старый 15" монитор ну можно и купить они дешовые. Разобрать и всё тебе уже готово только с монтажом будут проблемы.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
