Все Мозги Поламал, Но Никак Не Разобрался
Я суть не пойму, если греется то поставь мощнее транзистор!! И чем реле не подходит? Реле как эта схема с транистором! Его дело управлять а чем,это ты решаешь! Реле, лишбы не превышало те параметры токорые он может коммутировать. Возьми реле на 12В, и проблем нет.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
транзистор греется на самой плате. не на той схеме которую вы мне дали. НО ЭТО УЖЕ НЕВАЖНО-я наконецто сделал то что хотел, но вместо ттранзисторного ключа поставил покупное герконовое реле, и заменил батарею на 7.2 поставив батарею от мобилки на 3.7 в. и все стало тип-топ.
Ноо в ином случае большое спасибо за помощь ;)
Вот это я понимаю!! Сам решил свою проблему, молодец!
icq:351576183
