Проблемы С Центром
Здравствуйте! Сначала поздравляю всех с Днём Радио!
Теперь о наболевшем - отказывает проигрыватель CD MP3 на центре. Диск даже не пытается раскручиваться. Лазер выезжает, но диск стоит. Если попыток 10-15 сделать, то иногда все начинает работать, а иногда нет. Смотрел плату на деффекты (микротрещины) - не обнаружил. Что смотреть? как проверить микросхему двигателя и при каких условиях она должна запускаться?
Кто ищет, тот найдёт...
Или же шпиндельный двигатель обрывается. У меня было такое... Можно проверить не снимая его с механизма, путём отпаивания его проводов и подачи 4...5В на него. Если будет работать нормально минутки 3, то дело не в нём, а так проверить рекомендую.
Скорее всего проблема с лазерной головкой. В многих аппаратах команду на запуск двигателя даёт она после того как увидит диск.
не думаю, т.к. когда она в пыли (бывало такое), диск всё равно раскручивается, но потом останавливается. Сейчас она чистая, луч лазера выходит, а двигатель не крутиться. Проверю сегодня двигатель. Я думаю дело в обвязке микросхемы, т.к. если центр поработает в режиме радио, например, то потом запускается диск без проблем - может конденсатор какой?
Как пропадает?
Если двигатель сейчас исправен, то возможно справедлив ответ Lisovic
Возможно она диск видела но сфокусироваться на дорожку не могла. А сейчас вообще не видит диска, соответственно считает что его нет, потому и не раскручивает.
Двигатель не будет раскручиваться пока с драйвера двигателя не будет подано напряжения .С драйвера не будет напряжения пока микропроцессор не даст команду на него .Микропроцессор не даст команду пока линза не сфокусируется.Процесс фокусировки можно наблюдать глядя с боку как линза передвигается в верх и вниз а потом останавливается (в определенной позиции)и если вы держите диск рукой и природнимаете или отпускаете его то линза следует за вашим движением руки(лазер сфокусировался).Если лазер слабый но фокусировка произошла то в процессе раскрутки будут выпадения сигнала что ,в последствии приведет к остановке двигателя и сообщении что диск плохой.
Лазер светит и фокусирует нормально...
Если мощность лазера упадёт хотя б на 1/3 (в реале незнаю сколько нужно, чтоб упала стабильность чтения), то как ни крути, человеческим глазом не определишь, садится он или нет, но для полного определения им диска это будет уже недостаточно, лазер то и дело будет фокусироваться на незначительное время, потом вновь терять фокус и т.д.
Случай 1 из 10 ИМХО, это и есть "удачный".
У лазера есть еще два (как минимум) луча,это те по которым ведется слежение за трекингом .Эти два луча это как бы гармоники от основного ,они меньше по амплитуде.Соответственно при потере мощности излучения мощность и боковых лучей падает.Допустим лазер сфокусировался ,начинается движение диска и в тоже самое время идет процесс слижения за передвижение центрального луча строго по дорожке.Так как лазер севший то трекинг сбивается и идут большие потери информации с диска и это ведет также к остановке диска и показании на табло что диск испорчен.Что бы выяснить что не исправно нужно иметь сервисный диск,умение войти в сервисный режим и как минимум осциллограф.Второй способ это иметь прибор который измеряет мощность лазера.Я так думаю этот подготовительный процесс у тебя будет долгим ,так что лучше купи лазер поставь и не мучайся.Пойдет значит лазер, нет значит еще что другое,или изучай работу микросхемы сервоуправленияя и т.д.,и т.п.
пробовал переставлять лазер вместе с платой, двигателями с такого же центра. Не крутит на моём. Мой лазер на другом работает нормально. Что ещё характерно - если центр поработает на другом любом режиме 9кассета, радио, аукс) с полчаса диск запускается без проблем.
dan8584
У тебя осциллограф есть ,нужно проверить пульсации по питанию приходящие на эту плату.И вообще не меняются ли они ,или какое либо одно из них с истечением определенного времени.Посмотри на основной плате нет ли мам коричневого оттенка возле какого либо транзистора в блоке питания?.
Простите, что за бред? Какие два луча? Откуда? Один излучатель. Даже в ДВД голове один луч.
О каком приборе "измеряющим мощность лазера" говорится? Ты себе его вообще представляешь? Откуда в народе взялись эти сказки про чудо технику?
Самый верный способ проверить работоспособность лазера - посмотреть на него в упор. Если ослепнешь значит работает. ШУТКА.
Проверить голову можно ТОЛЬКО подкидкой рабочей. Никак иначе. Выровнять ток приемника можно по РФ сигналу, но это тут не нужно.
Перво наперво надо померить напряжение на двигателе. Схема вообще не нужна. Если веришь что нужна - могу выложить.
После года работы у 90% центров в блоке питания и возле стабилизаторов появляются пятна коричневого оттенка, что с ними делать? Менять? Все?
А если есть пульсация по питанию то она не вызовет потемнения платы.
Изменено пользователем Nervin
Простите, что за бред? Какие два луча? Откуда? Один излучатель. Даже в ДВД голове один луч.[/qute]
Где вы такое чудо увидели?! По моему, Вы полнейшую чушь здесь написали.
Может быть у Вас DVD диски читает обычный CD/MP3 плеер?! Тогда б формат DVD не изобретали б, и на обычный CD диск уместили б 4.5...9Гб!
Поверьте мне, там два луча, не верите? Посмотрите на него в упор (Шутка :rolleyes: ).
Проверь напруги БП на пульсацию, она может вызывать сбой в работе лазерной панели. Подсохшие электролиты со временем нагреваются, частично восстанавливают свои свойства и машина начинает работать. Первым часто умирает конденсатор по питанию +5В, его лучше сразу заменить.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
user-online.pngYakov Я Вас понял, все нормально.user-offline.pngdan8584Хочу добавить вот что.,Бывают такие неисправности когда в блоке питания или отдельном узле питающем то или иное устройство ,в данной случае СД привод,от того что происходит нагрев транзисторов или микросхем -ножки, которыми они впаяны в плату отходят от платы, но не совсем.При этом транзистор(или микросхема) начинает еще больше грется и процесс отстования в пайке продолжается.Пока микросхема или транзистор не нагреты растояние поврежденного места пайки(ножка-плата) большое но имеет некоторое сопротивление и через это сопротивление все же проходит часть напряжения на узел.По мере разогрева танзистора или микросхемы растояние уменьшается и соединение востанавливается и напряжение возрастает до величины начала работы узла.Это довольно частая неисправность.
:lol::P где вы такое чудо увидели?! По моему, Вы полнейшую чушь здесь написали :lol: !
Может быть у Вас DVD диски читает обычный CD/MP3 плеер?! Тогда б формат DVD не изобретали б, и на обычный CD диск уместили б 4.5...9Гб :lol: !
Поверьте мне, там два луча :lol: , не верите? Посмотрите на него в упор (Шутка :rolleyes: ).
Дли информации: У любой головы только один источник излучения. У СД один приемник, у ДВД два приемника.
Не пытайся прикалываться, у тебя плохо получается. Юмор хорошо там где он уместен.
Разница между лучем лазера, когда он читает ДВД и СД в частоте излучения. Надеюсь не надо объяснять волновую теорию. Но если не знаешь то кратко -любое излучение это волна. Когда пишутся двухслойные болванки пишутся под разной фокусировкой, читаются тоже так же. Все на много проще. Вот Блю рей это уже другое дело. Там технология несколько другая, но не о нем речь. Вам до этого далеко.
Вот потому на ДВД простой диск определяется дольше чем ДВД, а на первых муз-центрах и ДВД СД диски определялись быстрее чем ДВД. Разница всего в 3-10 секунд, но она есть. И эта разница потому что в голове переключаются режимы работы (меняется частота луча).
И по поводу мифа, который был около трех лет назад, но он был долго. Все говорили что резисторы на голове меняют ток луча. Ошибка заключается в том, что резисторы меняют ток, но ток приемника. Ток излучателя регулировался только в СД резаках, которые были до комбо приводов. В бытовых аппаратах меняется только ток приемника.
При том что в ДВД ток приемника регулировать бесполезно. Даже если получится отрегулировать то хватит не на долго.
По поводу темы: блок питания проверять только асцилом, ни один измерительный прибор не покажет пульсацию. Ибо для срывов хватит пульсайии 0.3 вольта. Еще надо проверить сопротивление между нулем на плате СД и общим нулем. Еще можно пропаять процессор на передней панели, была серия в ЛЖ, в которых был такой прабл. Приходило подряд 6 аппаратов.
Надеюсь глаз вообще светится? (открыть крышку и нажать на датчик крышки).
pabel, полностью с Вами согласен, ложные пайки тоже с прогревом могут восстанавливаться.
...У любой головы только один источник излучения. У СД один приемник, у ДВД два приемника....
...Не пытайся прикалываться, у тебя плохо получается. Юмор хорошо там где он уместен.
Хм...может я неправильно выразился, короч, напишу так: лазер один (один корпус, латунный +отражатель и линза), в одном уорпусе два лазера - один DVDшный, другой CDшный. Один читает ТОЛЬКО DVD, другой читает ТОЛЬКО CD.
P.S. Я смотрю Вы больно шибко прикалываетесь :rolleyes: .
user-online.pngYakov Может Вы мне подскажите как выйти из создавшегося положения.Книг ,я так понимаю ,у молодежи нет а демагогию они могут проглотить.Я сейчас пробежался по интернету что-то мне сразу на глаза ни чего по лазерам не бросилось,может что у вас на сайте есть или где ссылки им покажите?А то ведь сглотнут же все это!.
Наличие пульсации на заявках, когда нет осцилла, я проверяю цифровиком FLUKE-87 в режиме измерения перемеки. Величина показаний ни о чём не говорит, но наличие пульсаций определить можно.
Ещё раз извиняюсь за офф:
Присоединяюсь к pabel:
Yakov, вы как человек знающий, опровергните или подтвердите спор о лазерной головке, а конкретно о двух лазерах, чтоб вопрос стал закрыт.
