Плеер Brondi Неисправен Помогите Разобраться
Подскажите как лечить плейер BRONDI MP4002G-2GB, симптомы поломки:зависает на первой секунде проигрываемой мр3 песни, или вообще виснет при входе в мр3 проигрыватель, мр4 я не запускал, фото показывает,при выборе"радио" зависает, как флешка работает исправно, заряжается тоже хорошо, при входе в меню настроек не позволяет из него выйти, если завис выключить программно невозможно.Иногда работает, но очень редко, по словам друга- при мне не работал ни разу.внутри батарея 4.2V, 260mAh и 2 микросхемы SAMSUNG7Q7k9LAG08UOM и SIGMATECSTMP3504.
Похоже на сбойную прошивку. Также не помешает проверит память, например HdTune. Ну и визуально плату осмотреть на наличие повреждений.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Попытайся его перешить. Скорее всего дело в прошивке. У меня был случай с акорпом, который самопроизвольно вырубался через произвольное время, решилось перепрошивкой.
а как проверить то?
Сначала проверь сбойные участки флкшки. Если всё зелено будет, тогда перепрошьёшь. Прога во вложении.
setup.7z
Проверка - SigmaTelMSCN(508 MB)>Error Scan>Start>.....>Damaged Blocks= 100.0%> Scanning Speed 0.8MB/sec>Position 484MB>Elapsed Time 0:09
Все красное, только один квадратик(последний) зелёный , но я не понял что я проверял..
Почему написано что это проверка жесткого диска? Ведь если этот плеер опознаётся как жёсткий диск виндой( под таким же названием) то имеет размер 2 Gb, а не 508 МВ.... :unsure:
И на 2 Gb реально работает. И что такое 508МВ, т.е. размер чего указан этими цифрами?
И что делать с этим красным полем дальше? :(
Походу памяти хана. Или контроллеру. Ну это не важно. 508 Мв еще доступны контроллеру. Врятли чето сделаешь. Посмотрим мнение других форумчан. Может прога не корректно определила. Хотя меня ниразу она не подводила.
Вы говорили что он как флешка работает нормально? Какой при этом обьем доступен? Попытайтесь записать на флешку файл размером близким к максимальному обему памяти плеера, а потом попытайтесь считать его обратно, если получится, то скорее всего проблема с прошивкой или процем.
Программы для тестирования жестких дисков не всегда корректно работают с памятю плееров.
сегодня ночью(24.05.08) забыл отключить его от компа, (комп то я выключил , но не для кого не секрет что 5 вольт на USB присутствует даже в STANDбае), задняя (металическая) крышка
не сильно, но слегка ощутимо нагрелась в том месте где расположена микруха, не память(не SAMSUNG).Квадратная с болшим кол-ом ножек. Самое интересное что я его снял с USB кобеля и включил... Он работал. Минуты 3.Хорошо работал.. Потом завис.. Может ему в Беларуси холодно?
После горячей китайской Италии..
По совету Lisovicа проверил
работоспособность плеера в качестве жесткого диска
или флэшки(каму как приятнее..) загнал на неё три фильма в разных форматах и добил до полной
загрузки фотками и музыкой, затем скопировал в новую папку и попросил Уважаемый Компьютер( типа Галкин) сравнить результаты. Итог : ошибок = 0. Скорость передачи файлов на проигрыватель(флэшку) ~ 593 - 611 kbytes/s.При приеме информации плеер на жки отображает статус принимаемой информации: при приеме МР3 рисует летящую ноту, при приёме фото-кадрик , и постоянно подтверждает факт записи.Когда я попытался записать файл превосходящий по емкости оставшуюся память, получил немедленный ответ что диск не из резины:).Фильмы запускаются непосредственно с флешки и не виснут даже при перепрыгивании с начала на середину и обратно.Серьёзно я его озадачил только
когда отправил на него очередной файл и одновременно запустил с него фильм..Сам знаю что скорость USB этого не позволит сделать, но как он моргал разрываясь между записью и считыванием.. в итоге он дописал файл и запустил мне "Самый лучший фильм"...
Всё таки память?
а ещё периодически допекает Winamp фразой:"Winamp has detected a removable drive,"(e:).Is this a portable music player that you want to manage with Winamp?"
и снизу ДА НЕТ
Чё он от меня хочет?
не подскажете ссылки на русскоязычные сайты где можно ознакомиться с процессом слива прошивки(с её сохранением), перепрошивке плеера мр3/мр4 и может кто знает где для этого БРОНДИ прошивку найти?
Третий день в инете роюсь и ничего... Сайт brondi.it перерыл там только инструкции и характеристики. Скоро у меня стоимость инета превысит стоимость плеера, а починить самому принципиально хочется :)
  • 4 месяца спустя...
kibernetik_ndv !
У меня плеер Brondi МП4 MP4001G. Он на чипе Sigmatel STMP3504 версии SDK2.620.
Если у Вас на том же чипе поробуйте три софта, выложенного мной по ссылке :
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?acti...C&start=105
