Portable Dvd Player Pet725 Philips,проблемы Чтения
Быстрее всево 3.14пец лазеру или шлейфу. Проверь шлейф подходяший к лазеру. Посмотри насколько плотно он вставлен в разьёмы. Но первым делом проверь наличие питания на всех микрухах.
Сначало почистить линзу ватой и продуть пыль из под неё. Если ничего не изменится, можно чуть-чуть подкрутить ток лазера Двд.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Максимупм 1...2 года а потом окончатедьно сдыхают
Ну ничё се..... :blink:
Здесь не то что старый подкрученый лазер, здесь новые лазеры (не все конечно) дохнут начиная от месяца до полугода после покупки (в том числе BluRay лазеры), а подкрученый лазер и вовсе не жилец после такой операции. Это всё равно, что померающему светодиоду увеличивать ток. Бесполезно. Максимум так проработает неделю-месяц.
P.S. Крутить тоже надо если только уверен (или если написано на подстроечниках), а то вместо DVD лазера можно раскрутить в усмердь CDшный лазер.
Обычно всё там подписано. Поднятие тока лазера-мера вынужденная и приводящая к ускоренной деградации диода лазера.
Хотя у моего брата есть Караоке-центр Samsung. Диски читал не особо. Сд еще както умудрялся, а Двд вообще фигово брались. Вскрытие показало, что с завода Сд лазер пыхтел на полном токе, а Двд на 60%. Определил по подстроечникам. Вывод: лазер выдержал 3.5 года вот такого жесткого режима по току. Самсунговские лазеры хоть и дохнут, но очень долго.
Гибридные лазеры сейчас низкого качества!
Просто я никогда не пользовалса китайским фуфлом. В старой аппаратуре (10....20летней давности) подкрученые лазеры работают 1...2 года. В моём сидюке начала 90х лазер ещё не подкручивалса и сдыхать он там ещё не собираеса и спокойно читает любые болванки. Раньше делали дубовые лазеры а щас начали Г**НО штамповать
Щас никто не "застрахован" от этого, ибо качественного мало.
В принципе из знающих людей никто и не отрицает, что сейчас делается не на качество, а на количество, раньше конечно делалось на качество, поэтому и стоили лазерные устройства мягко говоря дорого, щас же наоборот....
Всё, заканчиваю офф-топ
крутить резюки не собираюсь ---аппарату всего 2-3месяца.глюк по ди-ви-ди формату,долго крутить ,но в итоге "нет диска".а диск ди-ви-ди с ави клипами прочитал,хоть и не весь.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет! У меня такая история. Обломился шлейф на дивидюке. Купил новый, но по маркировке чутка другой. Стоял AWM 20624 80C 60V VW-1, заменил на AWM 2896 80C VW-1. И там и там 24 пина. В общем сейчас двд он отказывается читать(до поломки шлейфа работал), хотя когда шпиндель раскручивается лазер горит, головка ездит туда сюда и пытается читать. Нашел статейку о том что можно восстановить шлейф, сделал всё как показано на рисунке post-86266-1240602154_thumb.jpg.
Результат тот же, видит СД, а двд так и не может прочесть.
В чём дело? Может пока я разбирал и монтировал новый шлейф что то сломал? Или всётаки шлейф косякует?
Изменено пользователем atcdriver
Нашел статейку о том что можно восстановить шлейф, сделал всё как показано на рисунке...
Вполне нормально, когда нет нет замены шлефу.
Не читает возможно и из-за того что плохо зачищены проводники шлефа.
Если в этом проеблемы нет, то неиспрвна лазерная головка.
atcdriver, в процессе замены шлейфа мог долбануть голову статикой. Нужно каплю вешать чтобы избегать таких ситуаций.
Изменено пользователем barabashka
что значит вешать каплю?
atcdriver, на головке есть контакты которые нужно перемыкать при работах со снятием-установкой головы.
Вот пример, это место нужно заливать припоем. На новых головках с завода здесь всегда капля припоя.
  • 5 месяцев спустя...
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
