Подскажите как сделать стабилизатор к плееру на 1,5v. хочу запитать его от аккумулятора на 3,7v
Имеется кренка на 5v. Там вроде к ней стабилитрон набо подноять:?
Стабилиторон нужен для того , чтобы поддерживать (стибилизировать ) напряжение в определенных пределах.Так сказать чтобы можно было назвать потосянный ток постоянным. Мыкросхемы крен и етсь стабилизаторы.
Изменено пользователем Pippeytz
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
Последовательно с АКБ необходимо установить несколько диодов средней мощности из расчёта один вольт падения на одном диоде... .
Попробуй для начал три\четыре диода и посмотри какое будет напряжение на выходе, желательно сначала на каком-нибудь нагрузочном резисторе, если попадёшь, то уже можно пробовать и плеер...! :)
142ЕН22 - регулируемый стабилизатор с выходным напряжением от 1,2В (не уверен, правда, что от 3,7В будет работать).
Есть подходящая - LT3080, но есть ли она у Вас в продаже?
Изменено пользователем supsup
Один транзистор П4Б, П214, ГТ905,906, или др., включённый повторителем, С одним светодиодом, например АЛ102, и резистором в базе. Светодиод - исп. как стабилитрон на 1,7V.
