Странный Шаговик
Движок имеет 4 вывода и на нем есть следуюшие надписи
ПЛОВДИВ
СДВ 15/100
ОН 09 69989 - 78
24V 15° IP 40
1983
при прозвонке тестером оказалось что внутри всего три обмотки
которые соеденены между собой по звездочке (блин в первые вижу движок такого типа :blink: )
незнаю даже к какому типу он относится униполярный или биполярный
подскажите пожалуйста как вооше управлять этой штукой ?
можно ли как нить с L297 стыковать чтоб было STEP,DIR,ENABLE ?
1 километр = 1024 метр
а с чего ты взял что это шаговик? похоже это BLDC
Соеденил 'минус' аккумулятора к обшему выводу движка
а 'плюс' поочередно на каждый фаз коротковременно замыкал
и при каждом замыкании вал движка крутился примерно на 15 градусов
как и написано на нем
и ктомуже если крутить вал рукой то чувствуется неровномерность, ну какбы это
обяснить такое ошушение какбутто крутиш шаговый двигатель.
а еше вал у него червячный как в флоппи дискаводах но большой
разве этого недостаточно чтобы предположить что это шаговик ?
Ну и дела :unsure:
выкинуть неочень хочется
Я ведь эту штуку недешево купил
а если сделать для него контроллер на МК + 3 мошных MOSFET ?
или всетаки лучше драйвер STK673-010 купить ?
В принципе можно и на контролере с мосфетами сделать.. Только надо будет делать по схеме запуска мотора из ЦД привода без датчиков хола... Иначе будет только медлено крутиться...
А что такое ЦД привод ?
CD привод чтоли ?
а какая там схема запуска ?
  • 1 год спустя...
Это - точно шаговый двигатель. Я такой вытащил из одного 8-дюймогого советского флопожора 1986 года выпуска. К нему в комлекте ещё досталась направляющая и гайка, к которой крепилась головка и плита для крепления на плоскую поверхность.
