Ремонт Регулятора Скорости Двигателя(фото)
senya_at_work
Здраствуйте. вот регулятор который регулирует скорость двигателя.
На движке есть 3 провотка от обмоток, и 2 просто которые изиеряют обороты, и подключаются к регулятору, чтоб тот как я понимаю опредилял скорость и соответсвенно регулировал скорость движка. если их отсоединить(эти два проводка) то движок крутится с максимальной скоростю, скорость не регулирутся.
В чем проблема?
-на регуляторе есть выходы спид аут, нормальной роботой регулятора двигателя считается(измеряв тестером) например 26В, на этих выводах. Отработав год скорость падает - узмерив напряжения имеем 12 в. Какую деталь нужно заменить? чтобы восстановить.
менял тот тиристор что на радиаторе - непомогло...
Изменено пользователем senya_at_work
на фото видно куда какие провода идут.
- на зажимах: конденсатор, питание 220в,
- из самого регулятора (не на зажимах) выходят 5 проводков к двигателю(3 к катушкам,2 на опредиления скрости,обратка)
Вопрос был о регуляторе ("крутке") "LOW...HIGH" на первой картинке, а не о блоке в целом.
Судя по всему, в данном блоке реализовано сравнение напряжения (частоты?), снимаемой с тахогенератора электродвигателя, с некоторой уставкой. Так не уставку-ли регулирует данная "крутка"?
Успехов!
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
