MVG-V70
Nec D784939agf151
6 сообщений в этой теме
MVG-V70    0
Подскажите, пожалуйста, что за процессор NEC D784939AGF151?
Установлен в американской автомагнитоле. Поиск результатов не дал. Где можно почитать про этот процессор, есть ли возможность перепрограммирования?
Заранее спасибо за ответы, Михаил
Migray    5
Пора-бы уже привыкнуть, что в магнитоллы, телевизоры и т.д. часто ставят заказные чипы, с которыми ничего не сделать, кроме такой-же аппаратуры.
Отсутствие буквы F после D78 означает или однократную память или вообще маску.
На мысль о маске так-же наводят цифры в конце обозначения, обычно они указывают версию прошивки.
Но даташита на uPD784939 я тоже не нашел, есть только uPD784935/6/7/8 :(
P.S. Кстати 38 чип имел и флешевую версию, но нам это не поможет.
Изменено пользователем Migray
MVG-V70    0
Большое спасибо за ответ! Буду думать. Может там, действительно, 8 а не 9
Migray    5
Будет новая беда
Прямиком спеши сюда
Чай и мы в лесу не звери
Чай поможем, завсегда
(с) Леонид Филатов
Буду думать.
О чем думать-то?
Если "что сотворить с этим процом" - то это уже сказано - магнитолу :)
Если есть какая-то задача, куда хотелось проц применить, то опиши проблему.
Посмотрим что и как, оценим ресурсы, подберем современный флешовый проц под это ...
UTSource
электронных компонентов
MVG-V70    0
Задача такая:
- прочитать пзу из процессора в магнитоле
- изменить программу таким образом, чтобы шаг fm-радио был не 0.2 (машина американская), а 0.1
- "залить" обратно
В общем, сложная задача :-) Буду благодарен за любой совет.
с номером процессора я действительно ошибся - там не 9, а 8!
Можно ли перепрограммировать ПЗУ не выпаивая процессора?
Изменено пользователем MVG-V70
MVG-V70    0
Почитав даташи понял, что прочитать ПЗУ невозможно :-(
"Consequently, the flash memory is not equipped with a read function, and it is not possible for third parties to read the
contents of the flash memory with the use of the verification function"
