Арм "орион" (скуд)
Год назад ставили болид АРМ ОРИОН, АРМ Посетитель программы на данный момент очень сырые даже спустя 1 год с момента установки и запуска !!! глобальных мучений с пропаданием баз и появлением через несколько минут !!! советую не использовать пока эту систему пусть НВП "БОЛИД" сначала её отладит , не наступайне на грабли!!!!!
заказчик сказал : "отмучается с этой системой, а потом переделают всё заново"!!!, судите сами!!
!!!пишите отзывы кто сталкивался с этой чудой!!!
Лично мое мнение о всей продукции болида такое:
Это самая лучшая система из росийских производителей, все на этом плюсы заканьчиваются...
сколько работал с этим оборудованием имел постоянные проблемы от поставок до прошивок...еще что не понравилось очень сильно так это то что как я понял они спокойно без зазрения совести кидают на рынок плохо "обкатанную" систему (оно и понятно главное чтобы платили на них же не орет закзчик)...
Изменено пользователем strag
Одно ПО чего стОит.... Абонентов и доступы забить ------Умрёшь пять раз... Добивает абсолютная незащищённость порта связи с компом от постороннего напряжения... Правда второй год стоит, вроде клиент смирился с багами и эксплуатирует потихоньку...Два раза конкретно попадали на бабки... Выгорали контролеры... Причину так и не выяснили...
По поводу незащищенности порта, а чем вы пользуетесь? Если речь про С2000-ПИ, то там в 232-ом стоит полисвич и супрессор. Так что по идее от перенапряжения сдохнуть не должен. Другое дело статическое электричество... Тут сколько не городи защиты, на 100% не защитишься. Вообще С2000-ПИ выдерживает 4-ую степень жесткости воздействия электрическим разрядом по ГОСТ там какому-то забыл. Я смотрел у других производителей девайсы, вообще некоторые не заморачиваются, порт микроконтроллера через один резистор на "улицу".
Про выгорание контроллеров, это в каких приборах именно?
Так.. Щас вспомню... ПИ, это преобразователь интерфейса... Случай был такой... После праздников, кажется 9 Мая выходим на работу. летит шеф по безопасности... Грит, чуть не сгорели... К нему в кабинет- там серое марево и вонищща.. Этот самый ПИ лежит с ОПЛАВЛЕННЫМ корпусом... Естественно и блок питания с вылетевшими предохранителями... Я ПИ открываю, вся плата в копоти, резисторы защитные, низкоомные в уголь превратились, клемник под шлейф- поплавился. Начали копать.. Пошли по объектам.. Шесть контроллеров доступа с палёными резисторами.. Сами на себя работают. а с компом связаться не могут... А ещё один контроллер, видимо с него началось, тоже оплавленный. Внутри плата в районе подключения шлейфа связи с компом Прогорела до дыры. Клемник я не обнаружил, только два винта.. Короче такая шняга дважды поисходила.. Что б никто на люли не попал, договорились. что в результате подключения оборудования после праздников ( а оборудование мощное) происходит бросок и аппаратура, того ))))) В результате потратились на сетевые электронные стабилизаторы... Но чот в бросок не особо вериться ))))
P.S. Контроллером мы меж собой называем С-2000-2 контроллер доступа
Изменено пользователем fant
нет такого не происходило, хотя пользуемся для скуда ПИ-ГРами, питание идет от Ибп здания сервер скуда комп стоечный Aquarius двупроцессорный-2 Xeon оперы 8gb
просто интересно долго еще эти ридиски из болида планируют мучать и клиентов и заказчиков
P.S. Случайно не выбросил блок С-2000-2 , что сгорел... Вечерком фоты выложу...
Судя по всему у вас тот случай, от которого защититься на 100% не возможно. Дырка в плате появляется как правило от приличного разряда (например во время грозы). Причем тут Болид непонятно. Видел оплавленный корпус КПБ (ну там понятно приборчик то мощный), ПИ никогда не видел, выкладывайте фотки, полюбуемся.
Я так понимаю прогорел у контроллеров 485-ый интерфейс. О каких резисторах защитных низкоомных вы говорите я не понимаю, схема защиты строится на полисвичах/супрессорах/диодах, есть резисторы, согласующие 620 Ом.
Вы считаете что это нормально? И что значит мощный приборчик?
Конечно ненормально, прибор был криво смонтирован, доподлинно неизвестно что произошло (как это обычно водится, не признается народ). Просто токи там могут коммутироваться хорошие, при хреновом стечении обстоятельств может всякое быть.
Истинную причину выяснять не выгодно было ни одной из сторон...Официальную версию я озвучил выше )))) по моему скромному мнению некто зацепил на шлейф , ну например 220 и потом подал напругу...
Да уж, что-то там очень хорошее прошло по линии 485-ого интерфейса, пропахав борозду через все защитные элементы, за исключение супрессоров, стоящих за джампером отключения согласующего резистора (сам резистор как и полисвичи не наблюдаются).
Однозначно сами виноваты. Надо детально исследовать.
Поступили проще... Клиент проголосовал рублём... Заменили блоки... Видимо " пистон" кому и куда надо всё же вставили. Вот уже пол-года как система пашет...
нет у нас железо работает как часы , а вот с ПО большие проблемы с потерей и нахождением через 30 минут баз
А техподдержка Болида чего говорит? Или не пробовали обращаться?
Не нужно так однозначно. На двух объектах были смонтированы системы ОПС, СКУД с пожаротушением (АСП) Одна три года назад, другая-два. работают по сей день без особых сбоев. Так, мелочи. Перый объект- 6этажей, второй 10. Ну, понятно, и насыщённость соответствующая. С программным возня, ноесли всё отладить то потм неплохо работает.
Если скуд на Орионе работает централизовано, при 3-х тысячах идентификаторов, да еще если много точек доступа, ваще не рабочая система наверное, интерфейс забьется. И если еще угораздит когото с ОПС в один интерфейс засунуть...
абыр абыр абырвалг...
Да, действительно, жалуются на неё все, что какая то недоработанная система - имхо, не в свои дебри полезли.
А всё из за того что интегрироваться они не хотят. :P
на Болидовском семенаре представители Болида, уверяли что они признают за системой некоторую неуклюжесть на 485-ом и обещали мигрировать на Эзернет
никогда охранка, пожарка, или скуд не сажается на 1 интерфейс , структура примерно следующая 1 компьютер -ЦС-центральный сервер
OZ-ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДАЧА
OZ1-ПС
OZ2-ОТС
OZ3-СКУД
к каждой оперативной задаче (компьютеру) подводится 485 интерфейс преобразованый в 232
а уж ЦС всем и рулит по сути всеми системами
никогда не говори никогда. На том же семенаре специалисты техподдержки Болида, некоторые из них почему то похожи на музыкантов "металлических" групп :blink: , рассказывали печальный опыт многих эксперементаторов, в число которых попал даже крупный российский университет(именно на его примере и был подробный разбор полетов). Не путай разные понятия "как надо делать" и "как делают"
пс охранка и пожарка очень замечательно живут не только в одном интерфейсе но и в одном ПКОПе. Спсибо что разъяснил как строить системы безопасности на базе ИСО ОРИОН
Изменено пользователем ferrum
