Радиотехника У-101
Здравствуйте имею данный усилитель.Поменял Электролиты в питании,выкинул селектор входов,Звук идёт сразу на пред. С недавнего времени появился Писк в вч динамиках, причём начинает пищать при подключении сигнального кабеля.усь работает от компа. Помоготе кто может
А от другого источника сигнала писк есть? Если да, лезем в усилитель. Если нет, заземляем комп.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
что-то наталкивает меня на мысль что проблема со звуковухой или драйвером звуковухи илиже разрывом экранной оплётки самого провода...
что-то я тут преждевременные выводы сделал..а сам звук есть-то?...регулятором громкости можно изменять уровень этого писка?
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Сейчас попробовал от другого источника писка не наблюдается буду заземляться
Звук конечно есть причём увеличение громкости увеличавает и сам писк. Да вот ещё что если вч убрать регулятором то писка нет
Изменено пользователем Romeo
'Нормальное' явление для компового звука. Звуковая карта встроенная в мать, думаю. Также 'мусорить' может плохой блок питания. А при проблемы с драйвером звук искажается по всей полосе.
Звуковухи у меня две одна встроеная другая pci писк и там и там думал что блок гонит поставил другой проблема та же, заземление ничего не дает. мож проблема в сигнальном кабеле? :(
А что из себя представляет сигнальный кабель? Надеюсь не телефонный провод? :) Попрбуй друглй кабель, только экранированный.
:lol: Конечно не телефонный я разъём распаял на rca так что у меня яля тюльпан а кабель взят от микролаб х-3
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
