Усилитель Для Fm Приемника
реально ли принять сигнал за 200 км от передатчика в FM диапазоне?
Реально.
Но только в случае если высота передающей и приёмной антенны будет 600 метров. , Т.е. Останкинскую башню Вам придётся достроить ещё метров на 60 и у себя такую же поставить, тогда примете слабый сигнал и его будете усиливать, потому что для того, что-бы усилить, нужно сначала чего-то принять.
А если ничего не примешь, то и усиливать нечего.
Вот здесь калькулятор для расчёта.
http://www.radiokot.ru/inquiry/calcuhf/UKV_Ant.xls
Это об устойчивом приёме. Если говорить о нерегулярном, например с отражением от каких-нибудь метеорных потоков, то я думаю Вам это не нужно.
А антенный усилитель сейчас легче купить от "польской решётки." SWА кажется называются. Поиском можно посмотреть. Стоят порядка 30 руб.
Изменено пользователем aen
При использовании телевезионной антены это бывает возможно, но всё зависит от рельефа и от прохождения. Использование дополнительного антенного усилителя обязательно...! :)
В излишнем усилении нет смысла. Не забывайте, что усилитель кроме полезного сигнала ещё усиливает и эфирные шумы. Любой радист вам скажет, что лучший усилитель - это антенна. Добивайтесь максимального соотношения "сигнал/шум" на выходе антенны. Усилитель размещайте в непосредственной близости от антенны. Как раз рекомендованные усилители от польской антенны отлично подходят. Выбирайте с наименьшим коэффициентом шума, например SWA-49. Конечно, 200 км - это слишком далеко, решающее значение будет иметь рельеф и погода. В моей местности несколько интересных телеканалов принимаем из соседней области, расстояние по прямой 60 км. От погоды приём очень сильно зависит. Это при прямой видимости (степь).
Т.к. УКВ распространяется прямолинейно Ваша первая проблема это кривизна земли, а в виду того , что рядом горы, то одну из антенн можно на гору поставить. :rolleyes:
Коллеги правы!УКВ распростроняется в приделах прямой видимости,но бывают условия для сверхдального прохождения-ТРОПО,но это временное явлен.200км многовато,ещё зависит от мощи прд.Надо применять направленную антенну ,+ант усилитель.Из антенн:2й или 3й квадрат;волновой канал.Можно попробовать телевиз антенну волн канал метрового диапазона- для приёма радиовещания!Ант усилитель должен стоять на вых антенны,его роль- компенсация потерь в кабеле!
жил б я на горе :) просто там где я живу окружают горы но не тянуть же кабель) Передатчик, обычная радиовещательная станция, но не радио России и не Маяк :) А из чего можно сделать тройной квадрат? материалы...
Раз уж речь пошла про горы, то для сведения, в горах применяются так называемые пассивные ретрансляторы.
Вот так, что бы гору обойти сверху.
Пассивный ТВ-ретранслятор на вершине горы Зигальги, Челябинская обл. Построен в 70-е годы.
http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/misc/pass_retr.jpg
Или вот.
http://www.charming-crimea.com/romb.html
http://www.activeclub.com.ua/modules.php?n...wtopic&t=75
Но всё это конечно не реально.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
