Ati Radeon 9200 Le И 9600
Привет всем!
у меня в компе стоит ATI Radeon 9200 LE с 256 МБ на борту. От любой графической работы разогревается до температуры примерно 60 градусов. начинает притормаживать. Пробовал озлаждать вентилятором - ! крепить некуда, да и не к чему - к радиатору не подберу болты. Что можете посоветовать?
Еще проблема есть с 9600 - при запуске компа - все нормально, как только в винде ХР начинают бегать синие кубики - изображени покрывается кракозябрами и комп зависает - что делать?
Заранее благодарен.
Здесь могу порекомендовать найти маленький кулерок и саморезами вкрепить в рёбра радиатора. Если видюшка греется до 60С, то достаточно будет запитать мини-кулер от 5В.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
