Lpt Порт Случайные "сигналы"
Добрый день.
Помогите разобраться.
При включении компьютера на LPT порте пин 2-9 появляются случайным образом сигналы и остаются после завершения загрузки ПК. Это мешает, т.к. к порту подключен коммутатор управления другими устройствами.
Появление сигналов на пинах порта соответственно руководит их включением, представте карусель с освешением, музыкой и пр. при загрузке ПК.
Что это такое и как избежать?
мог бы сам программно обнулять пины, но описанный процесс начинается сразу при нажатии кнопки ВКЛ на системнике.
Это происходит детекция ПлугАндПлей устройств и инициализация порта... Этого не избавитесь... Просто в вашем устройстве нужно предусмотреть стробирование сигналом который не меняется или если на контролере собрано - сделать чтобы начало работать только после получения инициальной секвенции которая будет отличаться от той которая на входе при включении.... Но думаю лучше будет стробировать сигналы..
тогда впринципе, подскажите, пожалуйста, каким образом реализовать можно стробирование (знакомо только понятие) чисто с точки зрения радиоэлектроники.
ведь устройство впринципе, немного переработаное, подобно этому:
МастерКит NK-150
По линии данных поставить d-триггеры, изменяющие состояние под действием сигнала STROBE с порта.
BTW, как производится управление устройством, через драйвер или через стандартный файловый интерфейс?
мастеркитовскую программу не использую, решил свою писать, используя драйвер LPTWDMIO для работы с портом.
Не могли бы знающие люди порекомендовать либо простую и дешевую микросхему, выполняющую функцию указанного D-триггера или, если существует токое, типа триггер с 8 входами и выходами, имеющими общий СТРОБ. - цель реалиизовать желаемое дешевле и проще. В радиоэлектронике я менее чем новичок.
Изменено пользователем Sh-NMikhail
Зря, раз использовать строб, то зачем велосипед изобретать?
По ссылке - тайминги стандатного обмена по LPT
http://www.interfacebus.com/Centronics_Timing_SSP.gif
Для корректной работы через файловые функции линии 11 и 12 соединить с землей, а 1(Strobe) соединить с 10 (Acknowledge).
Сценарий работы:
1. Открыть файл LPT1 (LPT2, ...)
2. Записать в файл 1 байт.
3. Система изменит состояние линии данных LPT, при этом произойдёт кратковременное изменение линии Strobe.
Вместо пачки триггеров можно поискать 8-разрядный регистр
Изменено пользователем gena_dj
Посоветуйте микросхему (марку, модель, описание выводов).
Чего хочется: по сути необходимо пропускать сигнал со входов на выходы (с 1вх на 1вых,.. с n на n), но только при наличии какого-нибудь общего для всех управляющего сигнала (строб). Т.Е. подаю на строб 1,- сигналы передаются. напряжения сигналов (0,1),- стандартный ТТЛ.
Например К555ИР22 (вообще то их достаточно 23, 27 и в 589-ой серии есть )
Сейчас ссылок прилеплю:
http://vicgain.sdot.ru/spmikro/1-3-3mikroshem.htm
http://www.texnic.ru/tools/cif_ms/7.html
Ну вот опять я все проспал ( Wowa, спасибо, что разбудили), но ссылки все равно прилеплю :P
Зачем же раделять тему на две? Я вам посоветовал в вашей первой теме микросхему..
то Сетик: соедени наверное этот топик с тем в http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=33827
Простите, сначала подумал, тема относится с компьютеру и LPT порту, а дошло вон аж до чего. Решил вопрос о микросхеме писать в другом месте.
Простите.
Да нормально все! Всякое бывает :rolleyes:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/icene.../sc000320.shtml
Ну не так всё просто. Под ДОС - актуально, под win32 - нужны будут костыли в виде драйвера.
Правильно будет работать с портом под win32 так, как описано по ссылке.
http://www.delphikingdom.com/asp/viewitem.asp?catalogid=1099
При этом нужно, чтобы внешнее устройство было правильно подключено и поддерживало логику обмена данными в соответствующих режимах.
