Советский Утюг
Есть утюг... советский, плохо греет, хотя если плюнуть, то "расстаааает" :lol: Сопротивление у него где-то 160 Ом... он как то падал разок, после єтого пришлось корпус клеить... Так вопрос: что с ним можно сделать, чтобы "оживить", не могу нормально маску наводить.. то есть рисунок печатки переводить :(
Разбери утюг и внимательно осмотри на наличие повреждений контактов. Выгреби вековую пыль и замерь сопротивление на предвварительно зачищенных выводах нагревателя. Должно быть около 40 Ом. Если оно таково-отсоединяешь сетевой провод и зачищаешь его от окислов, также зачисть и его место крепления.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Регулировка биметаллической пластинкой могла или соскочить, или поломаться
А утюг то на ТЭНе или нагреватель на спирали?
Не представляю что такое нагреватель на спирали, но у меня стандартный с цельной подошвой, тобиш тен. Разобрал и всё почистил я уже давно, с прастинкой было всё нормально. Померял собротивнение нормальным мультиметром (цифровым) на вилке, получилось 58,6Ом, то есть норм.
А в первый раз ты чем мерил? Замерь сопротивление на выводах с подошвы.
Он что, плохо греет даже если его включить напрямую, подав напряжение непосредственно на выводы тена?
Если это так, то, во-первых, это очень странно, во-вторых, тен (утюг) тогда можно выкинуть.
Мне часто приходилось ремонтировать такие утюги и если тен работает, то вся причина только в исправности регулятора и его настройки.
Извините что так долго не отвечал, проблемы с нэтом.
Будьте внимательнее...Как я уже писал выше, утюг греет, как и грел со времени публикации первого поста (№1), но температуры, необходимой для глажки на максимум (у вас в утюгах это последнее деление или режим глажки "лён", "linen" или "max", "***" ), не достигает....надеюсь, так ясно...Сопротивление как на вилке, так и на выводах тена - указано выше. Регулятор, как бы, целый... чего-то всех на ха-ха пропирает, только не мой утюг ;)
Столько проблем из-за какого-то утюга...
Вы читали мой пост №8?
Работа этого утюга основана на биметаллической пластинке с помощью которой происходит регулировка температуры. Если сетевые провода подключить напрямую к тену, то он будет постоянно греться и перегреваться. Биметаллическая пластинка при нагревании отключает тен. В ней есть регулировочный винт с помощью которого можно увеличить нагрев утюга или уменьшить. Посмотрите внимательно, при вращении рукоятки биметаллическая пластинка должна или приближаться к контактной пластинке или удаляться. Если нагрева нехватает, нужно сблизить пластинки.
Если тен нагревается, других неисправностей просто там быть не может.
  • 14 лет спустя...
16 минут назад, Нэцкэ сказал:
можно ли такие тены ипользовать
отдельно и без башмака  родного  ?
естественно .... вопрос только с какой целью .... а так - это примерно звучит как "можно ли пользоваться пустым стаканом" ?!
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
использовать отдельно
Перегреется и расплавится, ибо нет теплоотвода.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
48 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
даже с теплоотводом без термостата-регулятора - аналогичное будет даже при наличии подошвы .... во всем остальном - ТЭН стиралки и утюга ЧЕМ принципиально отличаются, в том числе и по мощности? Но что-то на ТЭН-е стиралки я "подошву" не наблюдал .... а вот водичку в баке и терморезистор контроля температуры - есть :)
@KRAB  Вообщем  по любому  может  быть  перегрев и каюк ТЕНУ :excl:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
@KRAB   да  я про утюжный ТЕН :yes:
В общаге ребята  спиральным теном на прямую в розточку  грелись , Спираь на  Кирпичики и в розеточку  и не перегорал ...  А  эти я так понял залитые и и отвода  нагрева  нет
и может в натуре там  заливка  расплавится  и каюк :excl:
Только что, Нэцкэ сказал:
я про утюжны ТЕН
без разницы - это одно и то же ..... даже мощности близки
1 минуту назад, Нэцкэ сказал:
заливка  расплавится
если только перегреется.
@KRAB  При какой температуре  будет перегрев  ???
От стиралки в воде то , а  вода выше  100 град не подымится , расзве что  в  101 град и будет пар :yes:
То там  стиралькин ТЕН всегда  отвод тепла  водой .
