Проблема С Настройкой Каналов На Спутнике
Такая проблемка со спутником. После сброса настроек пропали всё каналы. Захожу в меню "Поиск каналов". он начинает искать каналы (видна загрузка) но после окончания загрузки выбивает такое сообщение: "Нет новых каналов", хотя список каналов полностью пустой.
Подскажите кто разбирается в этом. В чем может быть проблема. В нэте искал, но ничего не мог найти. Каждому кто сможет помочь по существу + в репутацию. Заранее спасибо.
Ресивер: OpenBox X-800
Изменено пользователем Carabas
Спутник Вроде настроены на експресс, сириус, хотбёр,.. а как можно это узнать? А что за порты дискет? Извини, я просто не разбираюсь в этом.
Ресивер настроен вроде на ХотБёрд, Экспресс и Амос. Но когда я захожу в меню "Поиск каналов" там выбивает таблицу с многими спутниками, таки как: INTELSAT, ABS, и много ещё всяких.
а чего из-за сброса настроек пропал плейлист с каналами.. Помогите пожалуйста, а то немогу телевизор посмотреть. И деньги за настройку не сильно хочется давать...
А зачем делали сброс настоек? Настройки пропали потому что вы сбросили к заводским, на заводе ведь не знают у кого сколько спутников будет и т.п.. Теперь вам надо самому конфигурировать всё и прописывать каналы 3 спутников.
Делается элементарно для человека понимающего что и куда а для непонимающего...
Начнём с Сириуса. Заходите в меню, выбираете Сириус, тип дисека 1.0, порт 1 (для начала) выбираете транспондер 11766, Н, 27500, 3/4 и смотрите появился ли сигнал.
Если нет то повторяем всё и ставим порт 2....3.....4..на каком либо сигнал появится (когда появился сохраняем настройки). Жмём сканировать и прописываем все каналы.
Тоже самое делаем на ХотБёрде (12597, V, 27500, 3/4) перебрав 3 оставшихся порта и Амосе (11722, Н, 27500, 3/4) выбрав из 2 оставшихся. Далее сортируем каналы, удаляем ненужные и смотрим.
Изменено пользователем Gydzon
С уважением gydzon.
Gydzon, вот, на фотографии меню, когда я захожу в меню "Поиск программ." а что дальше мне нужно редактировать?? И в соседнем поле нужно что-нибудь настраивать?
Там где пишет DISEqC нужно выставить 1.0
Тогда снизу появится ещё строка где нужно будет указать номер порта.
Хотя вообще в ручную сканировать и потом сортировать каналы с этих спутников не особо хорошая идея.
Причём скорее всего ключи тоже стёрлись. Лучше зашить список каналов с компьютера. Для этого нужен компьютер и нольмодемный кабель.
Вот список каналов, а вот программа для его загрузки.
Попутно и софт можно новый зашить.
Удачи.
DISEqC: - выбирите 1.0. далее ниже появится "Порт" там выбираем 1, 2, 3, 4...Когда выставили Порт жмём выход или назад. Вновь выбираем Сириус, жмём жёлтую кнопку, выбираем нужный транспонрер (11766) и смотрим появился ли сигнал в нижней шкале справа, если появился то всё ок. Если нет ставим другой порт.
З.Ы. о. уже ответили. По поводу ручного сканирования то неопытному человеку проще всё прописать и ненужное удалить нежели писать всё по одному транспондеру.
С уважением gydzon.
Gydzon, Ооо.. получилось, нашёл сигнал на ХотБёрд и на Сириус(даже каналы открыл). а как можно открыть приём другим спутникам, таким как: Express, ABS, Yamal, INTELSAT,??? Gydzon, спасибо тебе большое что помогаешь.
Так у меня до сброса принимало все эти выше перечисленные спутники (и соответственно каналы.). Их нужно на какую то частоту поставить? или как?
P.S. а как понять сообщение
З.Ы. опять уже ответили:)
З.З.Ы. модераторы удалите моё сообщение.
Две тарелки, на одной 2 спутника(две головки), а на второй 3 спутника(три головки). Поворотного механизма нету...
Понятно. Тогда таким же методом находите к какому порту подключены остальные спутники. Причем скорее всего один из них или целая тарелка подключена через 12 В переключатель, так ли это можно узнать глянув на задней панели тюнера подключён ли кабель к разъёму под которым написано 12В.
Если да то нужно какие конвертеры подключаются через этот коммутатор.
И еще одно как направлены антенны (куда направлена антенна с тремя головами)?
Там где Три Головки, она направленна примерно на Юго - Запад. А там где две головки, она направленна примерно на Юго - Восток.
И по поводу заднего разъема ресивера, там всего один шнур подсойдененный, получается так, что две тарелки связанны одним шнуром, и один общий шнур подсойденяеться к ресиверу.
Юго восток понятие растяжимое:). Там могут быть 90, 80, 75, 60, 53. Какие каналы у вас шли из российских (НТВ, СТС, СТС+2, ТНТ+2, ДТВ и т.п.)? К 12 вольтовому выходу точно ничего не подключено? Подсоединён только один обычный телевизионный кабель?
С уважением gydzon.
а чего ж денег то так жалко? шастать по тюнеру и нажимать все не читая инструкцию не жалко?
Razvedka, Денег не жалко, я просто живу за городом, и вызов мастера стоит дороговато. А вообще тебя это должно не сильно интересовать, почему мне жалко денег.
P.S. Чего ты флудишь?? Я задал конкретный вопрос, люди которые могут помочь(такие как Gydzon, Lisovic, за что я им ОЧЕНЬ благодарен). Если ты можешь помочь, то пиши по теме.
К ресиверу подключен только один шнур. Русские каналы у меня такие. ДТВ, ДТВ+2, СТС+7, Домашний+7
Тогда скорее два других спутника это Yamal 201 (90°E) и Express AM2 (80°E) Если к антенне подключается только один кабель то скорее всего используется 6 или 8 портовый дисек.
Честно говоря как такой дисек настраивается из опенбокса я не помню, и сейчас посмотреть негде.
Вообще то я волнуюсь за то, что семья МАСТЕРА недополучит денег к летнему отпуску. : ) Шучу , не обращай внимания.
После парочки наводящих вопросов парни разберутся с твоей проблемой и все будет ссупер.
Управление шести или восьми входовым дайсиком зависит от его прошивки, под какой пртокол он заточен. В 90% случаев это пртокол 1.1, он есть в менюшке OpenBox_a. При его включении появляется выбор портов от первого до шестнадцатого.
Не ругайся на Разведку. Он стольким помог здесь, что если не памятник то огромный респект ему однозначно..
Былобы неплохо если бы вы посмотрели около тарелок что за коробочки у вас висят и сколько? Т.е. обычный дисек 1.0 имеет 5 выходов (1 вход и 4 выхода) и их у вас 2 или один 6-8 выходовый с которого разводка идёт на все конвертора. Если 2 обычных тогда там химия с подпаралеливанием головок либо возможна переключалка по поляризациям, если 1 то действовать как сказал Разведка. Там в меню где поставили Дисек 1.0 ставим 1.1 и ищем все спутники.
Lisovic а почему Ямал и Экспресс? Перечистенные каналы идут на АВС, (LMI) что на 75 градусе. Какие ещё были каналы?
С уважением gydzon.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!
подключил на антену 90см дополнительную головку стояли, 53гр и 60гр добавил 75гр жёлтая полоса не менее 65% но почемуто не открывет каналы illuzion+, zoo park, a-one, mir ,TVT 1 ,TV Safina ,nts транспордеры установлены, может я что-то не настроил.
С вашего позволения еше не очень адекватный вопрос!
На фото шпаргалка спутниковых каналов, цветные жирные и обычные названия каналов, в чем их разница?
Спасибо!
там в верху страници есть строчка...
так вот цвет имини канала соответствует жанру канала
а обычные.. это не определённые
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
