Масляное Охлаждение
в замкнутом пространстве, так охлаждающий контур тоже должен присутствовать
такс. а если в водяную систему загнать масло, то оно что тоже охлаждать не будет?
охлаждение будет лучше чем воздуха, но хуже чем воды. была бы водянка, так давно бы уже испытал.
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
в задачу воды не входит охлаждать!!..её единственная задача-цель отвести всю ту тепловую мощьность что выделяет процессор и передать радиатору!!!!....всё другова назначения у неё нет!!!!!!!!....
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
А кто знает как устроено охлаждение процессоров ноутбуков? Мне кажется что принцип очень похожий. Видел что там от пластины на процессоре отходит медная трубка, которая припаяна к радиатору, сквозь который продувается воздух. Насчет того что там просто медная шина ~40мм.кв. сомневаюсь, не может такое сечение меди быстро отвести тепло от процессора.
Или я ошибаюсь?
P.S. Хорошо придумали - системник в масло.... нет этого мало будет, особенно в жаркую погоду.
Только в жидкий азот погружать!
Кстати процессор можно разгонять и не бояться что перегреется :D
Изменено пользователем welder
Чеготоя не пойму в чём прикол,для того чтобы транспортировать тепло на 10 снтиметров нужно лепить такой холодильник :lol: Масло плохой транспортёр тепла применяется в подстанциях не столько для охлаждения сколько для изоляции! Лучше взять брусок меди или алюминея и им вывести на "улицу" тепло.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не тут весь прикол отказаться от кулера и пыли которую он несёт.Гонять жидкости по трубам дело не благодарное,помпа не очень надёжный элемент в системе к тамуже шумит.Трубки вроде ничего,но сложно.Пардон а какже блок питания в нём куча элементов которые греются чем их охлаждать кроме кулера?
Изменено пользователем Mahno
Поставте 10 слоев шумоизоляции, и навтыкайте карлсонов на сколько это возможно :lol:
я избавился от "процессора-утюга".
купил проц самого последнего поколения. двухядерник. маленький радиатор. маленький кулер-рабоает от термостата материнки.
шумит первые 2-3 секунды. затем вообще не слышно.
едва теплый на ощупь радиатор.
пацан играет в игры - температура проца - 41 градус.
четыре жестких диска - шумят не в пример громче чем система охлаждения.
все эти самогонные аппараты - прошлый век.
  • 4 недели спустя...
Блин какой комп в масло??? В креазот его ещё запакуйте ё-моё! :lol: Никто не подумал о прозе жизни:
1. Тепловое сопротивление между маслом и очень небольшими по площади, но очень сильно греющимися точками компа.
2. Масло-изолятор, так что затекая на любой из разъемов... Особенено хочу поржать над тем как в таком виде будет работать "наблатыканая" память DDR-3
А вот про замену теплоносителя в жидкостной системе охлаждения с водно-тосольной смеси на масло так ничего путного и не прочел здесь. :unsure:
Насчет опасности протечек-это дело между прочим, ибо все таки давление в трубках какое-никакое а есть, да и посмотрел я на продукцию многих фирм так называемо "для моддеров и оверклокеров"...
Красиво, дорого, но очень дешево выглядит и качество материалов и исполнения в 99,9% оставляет желать не лучшего, а удачи компу, в котором все это будет работать.
Ну и касательно эффективности масла: почему-то не воду ведь используют в путных девайсах, притом как в одну сторону (масляные обогреватели), так и в другую (охлаждение силовых высоковольтных трансформаторов).
У самого давно были об этом мысли, но экспериментировать нет ни времени ни материала. Как я понял широко это все не применяется среди моддеров-оверклокеров. :(
Обычное масло не пойдет.Имеится виду-масло автомобильное и простое.А вот если взять у воеников то да оно подойдет.Ево очень трудно будет достать.Пнимаешь это простое масло будет нагреваться. :rolleyes: А если тебе использовать тосол. <_<
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Уже не однократно писали,что масло плохой транспортёр тепла и в качестве теплоносителя сильно уступает воде единственный + хорошая изоляция и высокая тмпература кипения.По этому применяется для трансформаторов и масляных обогревателях соответственно.Возмите литр воды и литр масла и поставьте на плиту в одинаковых банках и замерьте кто быстрей нагреется,у кого теплоёмкость меньше.
Тосол уже использують и давно в смеси с водой, но тосол есть проводник, и от него в отличие от протекшей воды избавляются кощунственным методом-вынимают плату и под струю воды с фэйри. Но пайки и переходные отверстия после таких извращений начинают гнить недетски. Да и комп выводится из оборота минимум дня на три-чтобы все это гарантировано просушилось.
А в каком смысле "масло будет нагреваться"? Меня это и интересует: масло как теплоноситель, переносящий избыточное тепло от кулера (точнее-водо-, вернее-уже маслоблока) в радиатор, который те, кому шум не нравится, могут и в форточку вынести и под потолок запсячить обложив минеральной ватой, а можно и просто площадь увеличить дабы исключить принудиловку в охлаждении (не ставить кулеров), короче именно как теплоноситель оно меня интересует. Так как тепло оно поглощать и не сможет. Даже фреоновые установки не делают подобных чудес-в контуре все равно радиатор присутствует. Интересно именно наскоько хорошо по сравнению с водой и тосолом масло это самое избыточнгое тепло будет забирать.
Упс... Пока писал-появился пост с нужным мне ответом...
Ну да ладно, фиг с маслом ( :P ) , альтернативы воде и тосолу при масляном "плюсе" (изоляторы то биш) кроме масла на примете имеются?
Изменено пользователем MoonHorse
Короче как я понимаю альтернативой воде является только "холодильник" на фреоне или типа того.
Насчет масла щас не обломаюсь проверить.
Ну или экстремальный вариант для тех кто хочет развить в себе паранойу и экспресс-методом бросить курить (по крайней мере перед компом): охлаждеие на жидком водороде (не знаю как сейчас, но раньше турбины на одной из наших (а может и на всех) Казанских ТЭЦ охлаждались именно им.
Добавление 20 минут спустя:
Не растворяется спирт в масле-плавает спирт в масле как жир в супе. :( По крайней мере этиловый спирт в турбинном масле МС-20
