botaniqq Опубликовано 13 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 Доброго времени суток уважаемые гуру, у меня такая проблемма, есть материнка точно не могу назвать модель т.к как нет надписи, на 478 сокете и 845 чипсете, стоит селерон 1.8, короче прикол такой начал собирать это чудо при установке винды после форматирования дисков непосредственно на первом копировании файлов вылезает синий экран, сказали что памят, проверил, действительно нерабочая, заменил, (вторая 100%работает) но... после установки рабочей памяти вылезли какие то краказябры(см.фото) причём это на встроенной видюхе, а на AGP идёт нормально, но в обеих случаях всё виснет, проц рабочий, память рабочая, в биосе лазил настройки по таймингу выставлял, ничего не изменилось, а со сломанной озу всё нормально только BSOD выскакивает на копировании при установке винды, и ёща одна матерь есть аналогичная этой модель 865GVM2-LS тот же сокет, чипсет, но нету разъёма VGA такое ощущениние как будто его выпаяли вот, а встроенная видюха не стартует, подскажите как быть? Может кто сталкивался с такими вещами... 0 Чудес не бывает - бывает хреновый контакт!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мастер-ломастер Опубликовано 13 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 похоже на Жесткий диск, ты его проверял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botaniqq Опубликовано 13 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 похоже на Жесткий диск, ты его проверял? Хард нормальный, я же говорю когда ОЗУ стоит рабочая вот такая хрень, а когда не рабочая нормально БЕЗ КРАКАЗЯБР но вылезает BSOD 0 Чудес не бывает - бывает хреновый контакт!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santila 2 Опубликовано 13 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 тыб картинки ещёб покомпактней сделал.. а то знаешь както неочень смотрятся ,особенно с разрешением 160*120.... у меня это квадратик в углу экрана! 0 покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santila 2 Опубликовано 13 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 а со сломанной озу всё нормально только BSOD выскакивает на копировании при установке винды еслиб она у тебя как ты сказал была "сломаная" у тебяб вобще комп незапустился!!!....замерь напряжение на чипах оперативки...оно должно быть в раёне 2.5v... 0 покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botaniqq Опубликовано 14 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 Так на другом компе она тоже не работает! 0 Чудес не бывает - бывает хреновый контакт!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 14 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 Насколько я смог разглядеть картинки, то скорее всего проблема либо с питанием либо с видео. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botaniqq Опубликовано 14 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 Насколько я смог разглядеть картинки, то скорее всего проблема либо с питанием либо с видео. Нет это не видюха однозначно, со сломанной озу она нормально работает, а с целой нет! ОЗУ 226Mhz DDR 256mb 0 Чудес не бывает - бывает хреновый контакт!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 15 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2008 Запихните её в другой комп, тогда можно будет сказать однозначно. Тогда ещё варианты - это БП ну и мать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botaniqq Опубликовано 15 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2008 Запихните её в другой комп, тогда можно будет сказать однозначно.Тогда ещё варианты - это БП ну и мать. Короче смотри, есть такой вариант не рабочая ОЗУ PC3200 256mb DDR , рабочая PC226 256mb DDR, получается по таймингу они разные, ставлю не рабочую процес обрывается при установке винды на первом копировании файлов после форматирования дисков, а рабочая дальше POST не идет. Вывод: несовпадения по таймингу т.е мат.плата не поддерживает PC226, сама мать древняя на ней даже SATA разьемов нет, но в биосе такой тип памяти поддерживается. 0 Чудес не бывает - бывает хреновый контакт!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 15 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2008 Тогда возможен вариант что проц не хочет работать с такой низкой частотой памяти. Как вариант можно полезть в биос и понизить частоту памяти или делители для неё. Ну и по возможности достать более быструю память и проверить работу с ней. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botaniqq Опубликовано 22 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2008 Тогда возможен вариант что проц не хочет работать с такой низкой частотой памяти. Как вариант можно полезть в биос и понизить частоту памяти или делители для неё. Ну и по возможности достать более быструю память и проверить работу с ней. Всё разобрались с ОЗУ, битая оказалась, всё сделали, настроили, подключили Всем спасибо все довольные! 0 Чудес не бывает - бывает хреновый контакт!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
