БП для усилка на Tda 8560
Гость WolfON
Где-бы такой достать, чтобы работал от 220 и давал на выходе 12-16 В и 2-3.5А????
Самому сделать явно не катит - тк незнаю как :(
Собираюсь питать им усилитель на TDA 8560
Да, конечно, он же 12 вольт дает
Это не сложно :)
Вот почитай
__.rar
Мощность тебе увеличивать не надо, так что никакие обмотки и трансформатор не трогай.
Только напряжение измени, конденсатор на выходе поставь, ну и диодную сборку можешь поменять. Да и обязательно сборку на 5 вольт надо выкинуть. Это принципиально. Хотя можешь попробовать и с ней. У меня 1 блок с ней работал, 1 нет
Изменено пользователем MitrAlex
А не проще ли купить заводской трансформатор мощность где-то 40-60 Вт на напряжение 12-14 Вольт? По моему, меньше мороки, да и места будет мало. Так ведь слишком круто ставить на такой мелкий усилитель такой блок. Лучше его для других целей использовать. Я вот еще знаю. Если напругу завышать (где-то 16-18 воль), то пойд искажения на большой громкости (гораздо большие, нежели при 13 вольтах на всей громкости) (хотя тут колеблется от микрухи к микрухе) :)
из магаза Чип и Дип:
ТТП-50 12В, 3,6А - подходит какраз, но стоит 360р, в 3 раза дороже микрухи и радиатора к ней, причем АТ блок можно рублей за 100-150 купить с рук.
Vasan, если тебе не надо 16 вольт так и не делай.
Там же подстроечным резистором можно поставить сколько хочешь.
Можешь вообще ни чего не делать - 12 вольт оставить.
Хотя мне 12 вольт мало показалось Ж)
А цены WolfOn реальные вполне называет.
Мне например проще найти БП лишний старый сегодня же вечером (руб за 100 макс) чем ехать в чип покупать там трансформатор а потос к нему еще далать выпрямитель и стабилизацию.
Хозяин - барин. Прадва, когда продают трансформаторы, говорят: "он на 50 ватт", имеется в виду что он на короком замыкании выдается ННННамного больше. Я такой покупал на рынке. Сказали 30 Вт. На коротком замыкании выдают 17 (!!!) ампер. Так что в 2 раза меньше можно брать стабильно.
Ребята, а давайте прикинем: 40 ватт на двух омах.
Закон Ома, надеюсь, все учили.
P=I*I*R, I=sqrt(P/R) =4.5 А на канал.
Значит, потребует БП, обеспечивающий 9 ампер на 14,4 вольтах.
Даже старый комповский АТ на это не способен (в смысле отдать такой ток - будет вырубаться), но это наиболее дешевый вариант.
Если нагрузка не 2, а 4 ома - потребуется ток в 2 раза меньше, но и мощность будет не выше 20 ватт на канал. (АТ блок это потянет)
Vasan, советую померить ток КЗ при подключенном диодном мосте и фильтре (кстати цифра 17 ни о чем не говорит, т.к. с понижением Uпитания также падает потребляемый ИМС ток.) Можно и послабже трансформатор попробовать, только к нему огроменную батарею кондеров еще подцепить (сам не проверял). А барыги на рынке могут такого наговорить... :blink:
WolfON, Реально для 4 омных колонок подойдет трансформатор типа ТПП габаритной мощностью ватт 70-90. (подобрать по напряжению) Собирал недавно усил на ТПП280, у него обмотки до 1,8 ампера тянут - пришлось запараллелить по две. Но усил все равно не раскачивался , хотя в покое было под 18 вольт (сильная просадка напряжения на выпрямителе, даже Шоттки не спасли :( ) Пришлось изменить схему подключения обмоток транса и собрать стабилизатор на 17 вольт - тогда все получилось.
Но этот вариант значительно дороже (только один ТПП под две сотни стоит)
Ну дак на 4 омные то пойдет нормально
А вообще на блоке 230W написано на 12 вольтной шине до 9А как раз
(хотя это наверно кратковременно скорее всего)
Можно ксати умощнить :):rolleyes: его как в той статье писалось. Ампер 10 должен будет держать.
Я этого не делал. У меня вообще 8 омные колонки
Это вы про запуск БП - не знаю
Но без нее действительно все в холостую работает!!! :unsure:
Кстати, wolfram, совершенно не согласен с вашим расчетом про мощность. :o
2 Ом - сопротивление колонки, но это совершенно не значит, что все что подключено к БП (усилитель + колонка) имеет сопроитвление 2 Ом.
Таким образом ток вовсе не 9А будет. Иначе смотрите. 9А*14.4Вольт >= 125 Ватт по крайне мере (лень точно считать), 80 ватт садится в колонках, где еще 45?? (Нагрев выходного каскада БП здесь не причем)
Это также можно утверждать следующее. Путь БП выдает 14.4 вольт ПЕРЕМЕННЫХ, ставим понижающий трансформатор до 5 вольт (например) - подключаем на трансформатор 1 ом нагрузку - идет 5А - рассеивается 25 ватт.
Но это же не значит что 5А идет в выходном каскаде БП. 25ватт /14.4 В < 2А!!!!!
Так что 80 ватт / 14.4 примерно 6А - что вполне нормально.
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ - ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ!!!! :P
не ожидал услышать ТАКОЕ :blink: ..ну хотя бы намекну: КПД у усилителя есть...
-на микросхеме это все рассеивается, она ведь тоже греется? а закон СЭ - вещь!
-что за БРЕД про выходной каскад БП? :angry:
Изменено пользователем wolfram
Выходной каскад БП
Ну незнаю я как там что называется. Ведь есть же там какие то элементы на выходе по которым потечет потребляемый ток.
Но причем здесь КПД микросхемы, да она тоже греется, причем существенно (про это я забыл что то), но это вовсе не те потерянные 45 ватт.
Почему Вы 40 ватт делите на 2ома?? и при этом утверждаете, что такой ток пойдет с БП (не буду применять фразу про выходной каскад, скажу про провода которыми подключен усил к БП). Такой ток будет идти по проводам соединяющим усилитель с колонкой!!! (т.к. колонка будет потреблять 40 ватт при 2 омах)
Я не вижу здесь принципиального отличия от примера с трансформатором
(причем он тоже имеет КПД, только может быть оно почти 1)
Или вы и с примером про трансформатор тоже не согласны. :angry::o
у подобных микросхем КПД где-то 60-70 % в А классе еще ниже (в районе 25%)
потому что это очевидно: раз такой ток пойдет через динамик, а на пути в БП грубо говоря стоит один транзистор (в мосте два), значит блок столько отдать должен - прикинул примерно - 9 ампер для того, чтобы выжать все что можно из этой микры. Хотя, если батарею кондеров поставить (они в пиках будут вытягивать усилитель), ток можно и поменьше. ампер 6-7, но все это нужно проверять опытным путем.
Вы вообще хорошо себе представляете процесс работы усилителя? или вы думаете что он работает подобно трансформатору? зря так думаете...
Надо так считать (насколько я понимаю)
sqrt(40 ватт/2ом)=4.5 А идет по проводам от усилка к динамику.
Теперь, греется микросхема (насколько я понимаю) за счет того что этот же ток течет через выходное сопротивление микросхемы. (вот чему оно равно я не нашел в даташите). Путь Rмикр, тогда рассеиваемая в тепло мощность
Rмикр*4.5^2=20*Rмикр. - это все на одном канале.
Общая потребляемая мощность
Робщ=2*40ватт+2*20*Rмикр
Ток требуемый от БП при напряжении на нем 14.4 вольт:
I = Робщ/14.4 вольт
Так оговорюсь сразу - прцесс работы микросхемы я представляю плохо :)
(хотя может это все можно заменить одним транзистором? - тогда лучше)
Я просто не плохо себе представляю физику так как учусь на 5 курсе физфака (не скажу какого универа :) , что б потом если что не стыдно было :) )
С трансом я привел простую аналогию (я не говорил что микруха так же работает).
А вот допустим такую ситуацию, что микруха питается от 100 вольт :)
(при этом с ней все нормально ес-но).
Для того что бы ей дать 40 ватт на 2 омах нужно напряжение 12.7 вольт - амплитуда (ток 4.5А*2Ома*кореньиз(2))
Дак что же получается что с БП все равно будет идти ток 4.5 А?
(Хотя я не знаю, может микруха так работают, что все излишки напряжения они как то в себе за счет ухода в тепло гасят, но тогда чем меньше амплитуда на выходе усила - тем он сильнее греется - что бред)
Есть методичка Войшвилло по расчету усилителей, вот там транзисторы выбираются исходя из тока в нагрузке, далее рассчитывается напряжение питания усилительного каскада. Везде определяющий параметр - ток.
ага
точно - бред, не будет греться, т.к. токи меньше будут.
Проще представить на одном транзисторе и нагрузке, соединенных последовательно. Транзистор - ключ, меняющий сопротивление (зависимость от входного напряжения), падение напряжения изменяется от 0,5 Епит до напряжения насыщения (обычно 0,5-2 вольт), соответственно с ростом тока на транзисторе падает напряжение. Вообще работу транзисторов удобно представлять на графиках ВАХ , а также производить расчеты, строить нагрузочные линии и т.п.
ага
Wolfram, но это ерунда какая то получается!!!
Есть микросхема с питанием от 100 вольт.
У нее есть какой то коэффициент усиления. Есть напряжение на входе, получаем автоматически напряжение на выходе. Допустим, мы установили регулятор громкости так что бы на выходе было 12.7 вольт (тогда верны все ранее сделанные расчеты для 2 омной нагрузки, и потребляется 40 ватт, идет ток 4.5 ампера - через колонку и провода которыми она подключена к микрухе!!!! 2 канала - 9А.
Пусть с БП забирается тоже 9А, т.е. 900ватт!!!!
В колонках рассеивается - 80 ватт
И того на нагрев микросхемы идет 800 ватт!!!!
На сколько я знаю сейчас процессоры в компах рассеивают в тепло порядка 100 ватт (или меньше) при этом воздушное охлаждение уже на пределе. Т.е. у него нехватает эффективности отвода тепла.
А здесь нужно рассеять 800ватт!!!! Причем если тупо увеличивать площадь пластины радиатора, то это вообще невозможно (потому что я что то такое помню, нам рассказывали для кругозора, что плошадь радиатора зависит как 4 (четвертая) степень от рассеиваемой мощности, хотя я точно в этом не уверен)
При этом читая данный форум я видел микосхему фирмы APEX (кажется) у которой питание +-80 вольт! Т.е. я так понимаю цифры для микросхемы я привел вполне реальные.
Таким образом, я зашел в тупик (если считать что Вы правы) и не могу дальше продолжать дискуссию, нужен какой то сторонний человек.
(Или я что то неправильно написал?)
При большой расчетной выходной мощности наверняка. Только вот о какой мощи речь идет непонятно...
Если все сводить к пикам, нормально получается
Музыкальный сигнал схож с импульсным, импульсная мощность во много раз может превышать среднюю за промежуток времени. Конденсаторы фильтра в моменты мощных импульсов отдают добавочный ток, тем самым можно уменьшить требования к трансу БП.
Хорошо! Допустим, что ток от самого БП поменьше потребуется, ну а мощность средняя будет меньше. А вот в режиме А токи побольше будут...
У процессора площадь поверхности маленькая, а тепловое сопротивление радиаторов обычно не получается ниже 0,6. На мощных ИМС и ТРАНЗИСТОРАХ (потому как это в основном дискретные транзисторы качают большие мощности) тепловое сопротивление достигает 0,04 кельвин на ватт, а импульсная мощность достигает 100 кВт.
