Преобразователь 50в-220в
А разве в поездах 50 вольт...?
Есть там такая напруга .. пылесосы кажись туда подключают.. когда то точно с такими запросами делал такой БП для одного знакомого - любил он часто на поездах кататься.. докатался..
Так вот - реализация простая - flyback (однотакт) 3842+ПТ. + трансформатор+ ОС по напруге. Итого, вход = 40..80В, на выходе 18В/2...4А - это зависит от того что хочет ноут.
Тоже самое можно реализовать и на ТОРах - еще проще.
Читаем правила форума
Может тогда имеет смысл сделать преобразователь с 50-ти на 19-ть вольт постоянки...?
в смысле? параметрический? - нее.. при такой вилке между вх. и вых. напругами только импульсный ПН.. и размеры получаться как пачка от папирос.
Я тоже об импульсном ..
:) аа.. дошло.. что то я тормознул.. потом вижу название темы 50-220..
Да нет же.. только импульсник.. и никаких 220в.. а сразу же в 19В.. или сколько там .. ноуты разные есть.
На счет сложности - никакой сложности там нет - простой однотактник подойдет.. просто нужно предусмотреть ОС.
I.Cherry
В однотактниках (flyback) лучше использовать не UC3842, а UC3844 (или UC3845) со скважностью 50%.
возможно. но сути не меняет.
..или это акцент на что то сделан?.. :D в любом случае автору темы это уже до лампочки...
Изменено пользователем I.Cherry
акцент на то, что в обратноходовом трансформатор накапливает энергию, когда ключ замкнут, а потом, когда ключ размыкается, трансформатор отдаёт энергию в нагрузку. А если ключ будет открыт более 50% от периода, то трансформатор может не успеть отдать накопленную энергию и насытится.
Нужен выход 19 вольт 3.16 А
буду признателен если кинете схему и точное описание, ибо сам в этих делах не мастер
А как на счет почитать форум, воспользоваться поиском?
Подобная проблема уже поднималась тут Регулируемый Стабилизатор Lm338t, Lm2576, делаем зарядку для ноутбука
акцент на то, что в обратноходовом трансформатор накапливает энергию...
А вот трансформатор здесь не нужен, хватит простого дросселя на ферритовом стержне.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
