Замена Pcr406
всем привет надо мне заменить pcr 406 более мощным аналогом по справочнику он симистотор на каком то форуме мне сказали заменить его bt134 -600 аон по справочнику тиристор Вопрос можно им заменить и как? или подскажите другой аналог. Нужно для китайской гирлянды там симистор подключается прямо к микросхме. Заранее спасибо.
Без переделки просто поменять не получится. Мощные симисторы, например КУ208Г, имеют большой ток управления, микросхема столько не выдаст. И ещё: КУ208Г для управления в обоих полупериодах требуется подавать "минус" относительно катода, а микросхема выдаёт "плюс", в таком режиме КУ208Г будет открываться только на одной полуволне, подобно тиристору. Я пробовал ставить транзистор IRF810 - работает. Но максимальная мощность не более 200 Вт.
большое спасибо. если не трудно можешь сказать как их правильно подключить или еще лучше нарисуй пожалуйста схему включения. заранее спасибо.
еще раз тебе спасибо. По поводу питания. его значит изменять не надо или питать от отдельного источника. пробывал от блока питания микросхему запитать около 3 вольт работает. а как у тебя.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
