Гнездо На 3.5мм
-05-
Верю говорю, уже начитался про переделку гарнитуры.
Но всё таки моё мнение - эта микросхема НЕ ДЛЯ "ПРЕВРАЩЕНИЯ" МОНО В СТЕРЕО.
Совершенно верно. Эта микросхема НЕ ДЛЯ "ПРЕВРАЩЕНИЯ" МОНО В СТЕРЕО.
Замыкание контактов 2-3 накоротко, говорит телефону о том, что к нему подключеная "одноухая" моно гарнитура типа HS-5. В этом случае телефон выдает звук только на левое ухо (контакты 11-12).
Разберите стандартную стерео гарнитуру и обратите внимание на микросхему 55A07A-X. Достоверной информации по этой микросхеме нет, но известно, что именно благодаря ей, нокия определяет тип подключенного аксессуара и переключается в соответствующий режим работы.
post-84731-1239445954_thumb.jpg post-84731-1239445972_thumb.jpg post-84731-1239480290_thumb.jpg
На первом снимке микросхема в гарнитуре HS-23.
На втором снимке та же микросхема в стерео переходнике AD-15.
На третьем снимке она же в гарнитуре HDS-3.
В каждом аксессуаре нокии есть эта микросхема. Она подключена к ножкам 2-3 РОР порта, а дальше, если рассмотреть схему самого телефона, она подключена к процессору, который и "общается" с ней... Происходит идентификация подключенного аксессуара, а затем телефон переключается в соответствующий этому аксессуару режим работы: моно, стерео и т.д. Для РОР порта есть даже внешняя камера и FM приемник! И в этих устройствах так же есть микросхема смартидентификации 55A07A-X.
Диод между контактами 2-3, это какой-то особый случай. Эта схема существует в единственном экземпляре и ею уже завалили весь интернет... Все ее копируют, но никто не делал и толком не знает, что это за схема и для какой модели телефона она подходит...
Изменено пользователем Yarick
Схему подключения микросхемы предоставил пользователь -05- на предыдущей странице. Такую микросхему сегодня найти совсем не сложно. Она есть в каждой гарнитуре нокии. А гарнитуры не вечные... Достаточно найти у кого-то неисправную и попросить "на запчасти".
А схема правильного соединения наушников предоставлена ниже. Она именно правильная, поскольку у нокии схема выходного усилителя мостовая и так просто соединять между собой общие провода от наушников нельзя. Если бы их можно было соединить их бы соединил производитель, а не тянул бы лишний провод от разъема...
На сером фоне "как сделано", на светлом фоне - "как надо сделать".
Емкость конденсатора чем больше тем лучше. От 47мФ и до 220. От этой емкости зависят "басы".
Совсем без нее нельзя. Каналы будут взаимно "перекрываться" и стерео будет не полноценное...
  • 2 месяца спустя...
Работать будет, но амплитуда будет в два раза меньше, соответственно излучаемая ушами моща в 4.
Умы, а никто не пробовал вникнуть как собсно ента микра (55А07А-Х) общается с телом? Мож на АТтини какую-нить наёпочку мутануть типо эмулятора? Тинька ведь стоит то копейки, а за штатный чип барыги небось потребуют 90% цены гарнитуры... Есть толковые мысли?
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
