Антенна К Sky Link
Terristor
Привет всем. Хочу сразу извиниться если написал не в тот раздел!
Меня интересует самостоятельная возможность сборки антены к модему Sky Link. Поискав таковые в инете и прикинув их стоимоть в готовом виде (а это около 2500руб) пришел к мысли что может стоить попробывать самому собрать или повторить уже имеющиюся конструкцию.
Если кто то обладает какой либо информацией или возможность помочь, прошу ответить на мою просьбу.
Заране благодарю за ответ.
  • Ответов 59
Изображения в теме
Скажи что именно ты хочешь собрать в деталях.
Именно хочу собрать антенну собственными усилиями. Имея модем мне необходима антена для уверенного приема сигнала.
Возьми какую нибудь подходящую по конструкции антенну и пересчитай её размеры под частоту модема.
Я бы рад дык вот не задача не разу этого не делал.
Ну так в чем проблема это сделать, ищешь теорию по расчете антенн, изучаешь. Потом берёшь какою то удачную конструкцию антенны и рассчитываешь ее параметры под заданную частоту.
Ага наверно этим и займусь. Спасибо!
После просмотра скудных характеристик модема скайлинка ADU-300A было выяснено, что модем работает на частоте гдето 450 МГц. Значит нужна антена которая включает в свой диапазон эту частоту. Вопрос можно ли тогда использовать распространнюную всеволновую антенну?
Зачем использовать всеволновую антенну, когда можно создать антенну на этот диапазон с максимум усиления на рабочей частоте модема.
[quot]Вопрос можно ли тогда использовать распространнюную всеволновую антенну?По идее попробуй найти в инете зигзагообразную антенну с рефлектором.Автор, Харченко.Придумана давно,просто если не разу не делали антенны,то изготовить хороший волновой канал будет проблематично с первого раза.А это антенна допускает неточности,не требует настройки,в то же время обладает неплохим усилением и напрвлеными своиствами.И материал для изготовления найти несложно,просто медная проволока . Для первого раза получиш вполне хороший результат.Так что попробуй найти.У меня книжка есть но ее надо в электронный вид переводить,а вообщим я уже ее в инете встречал откоприованую с такой книги.
вот ссылку нашел можно посмотреть что энто такое. Изменено пользователем ARHI
И то верно! :unsure: Я тут поискал о проектировании аннтен и нашел типа онлайн расчета, надеюсь я не нарушу правила форума если покажу ссылку Нажмите сюда!
ARHI Спасибо!. Я обязательно сейчас прочту, мне даже кажется что такая конструкция где то у меня у самого валялась на чердачке, надобы светлым днем слазать, глянуть.
Вот как раз будет с чем сравнить.Просто волновой канал 3 элемента вам придется с точностью до милиметра почти делать,еще потом корректировать это зависит от диаметра трубок.А зигзагоб. антенна там и 1-2 см ошибка не сильно отразится .Хотя по усилению они примерно экиваленты,только зигзаг конечно побольше по размерам ,но и материалу на него побольше пойдет.Хотя это как сказать пока нормальный ВК сделаете может тож не меньше уити материалу и нервов. :lol::lol::lol:Да посмотрел вашу сноску ,кстати там нет ничего про диаметр трубок,значит точно будет ошибка при расщете,чем тольще трубка тем она должна быть короче,вообщим здесь тож есть зависимость от длины волны и диаметра труб.Это опять есть в инете . Изменено пользователем ARHI
Становится все интересне. Я тут ради спортивного интереса вставил обычную медную проволочку в центральную жилу гнезда на модеме, а другой конец на крышу дома своего забросил, сигнал при этом стал более уверенным, не прыгал, не проподал. Уровень мощьности показал средний. Это учесть что проводок не экранирован. Но смысла останавливаться на достигнутом нет, ведь система такова чем мощьнее сигнал тем выше скорость передачи данных. В ближайшие выходные направлюсь в радио магазины приобретать материал.
Вобщем закончил я с конструированием аннтены. Решение после опыта с проволокой показало, что особо мудрить и не стоит :unsure: . Взял обычный телевизионный кабель на 75ом <_< . Подключил с грехом пополам к модему так как разьем уж больно мелкий для аннтены, другой конец приделал к обычной алюминевой трубки взятой от метровой антены (ус), все это дело установил на шест высотой метров 6 и о чудо сигнал действительно стал приемлемого качества :D :D. На этом этапе думаю пока остановиться. Дождусь не погоды и тогда еще по тестю с качеством принимаемого сигнала.
Лучше брать 50 Омный кабель, так как скорее всего выходной каскад модема расчитан на такое сопротивление.
а действительно <_< , чего это я. Ну у меня был по рукой на 75 вот и воткнул.
Доброго всем времени суток. у меня как и у уважаемого Terristor возникла необходимость в постройке антенны на частотный диапазон 450 мгц.большое спасибо ARHI за ссылку на зигзагообразную антенну Харченко. но хотелось бы услышать рекомендации по расчету конструктивных элементов антенны на требуемую частоту.. сам я не специалист, так что прошу меня извинить за непонятливость .. и еще вопрос- как согласовать эту антенну с кабелем 50 ом..
с уважением Николай.
Уважаемый Kolya1. Не так давно я приобрел (а именно 2 недели назад) заводскую антенну за 300рублей (цена порадовала, уж очень доступна нежели 1500 – 2000руб которые предлагают в инете). Качество скажу я Вам на порядок стало выше. Её характеристики
Рабочие частоты: 450-470 МГц
Коэффициент усиления: 6ДБ
КСВ: 75 Ом – 1.3, 50Ом – не более 1,5
Еще есть антенны на 9 Дб, но в ней я не увидел смысла. Ах да пока не забыл сайт производителя www.chelsektor.ru. Скажу сразу после установки я смог совершать видео звонки и ну естественно обычные звонки через инет.
Чуть не забыл (пришлось редактировать сообщение) я использую по прежнему кабель на 75 Ом так как на 50 так и не смог найти даже у производителя антенн. При этом я побывал во всех крупных магазинах города.
Изменено пользователем Terristor
сорри. к сожалению нет возможности приобрести по многим причинам и в первую очередь -проживаю за пределами рф..так что вопрос ,или вернее просьба остается в силе.ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ!!!!
P.S. проживаю в украине, провайдер -МТС-коннект, дочернее детище российского скайлинк..
Конечно по идее может стоило бы снять размеры с моей антенны ^_^ , когда я её купил, не думал что еще кому-то может понадобится :unsure: , или еще кто то столкнется с этой проблемой. В ближайшее время тогда слажу сниму её, сделаю замеры и набросаю эскиз чертежа. :)
Уважаемый Terristor! Буду благодарен за информацию и прежде всего за сочувствие к моей проблеме.Скажите, как далеко Вы проживаете от БС ? я смотрел по ссылке на Вашу антенну, и затерзали меня смутные сомнения- достаточно ли будет 6 Дб усиления?.. для информации- я живу на удалении примерно 30 км .. по ссылке для расчета антенн - при планируемом подвесе 5-6 метров связь возможна на расстоянии до 38 км..
с уважением Николай
Нахожусь я примерно от вышки оператора 6 км. Перепад составляет 6 метров, это у меня дома и 70метров вышка оператора. Конечно меня берут сомнения что на мою антенну получится взять дистанцию в 30 км. Вообще я даже не знаю какая должна быть антенна чтоб взять такое расстояние на 450 МГц.
Прикрепляю файл, в нем я описал антенну (которую я у себя поставил)
Рисунок_Антенна_Sky_Link.rar
:rolleyes: Ах забыл если есть замечания или какие то не дочеты, то просто оставляем тут свои пожелания и высказывания. А я постараюсь поправить. Изменено пользователем Terristor
Доброго всем времени суток !!! ну вот наконец таки и пришел ко мне в дом нормальный интернет!! Благодарю уважаемого Terristor за помощь и добрые советы, ну к сожалению ими воспользоваться не вышло - пришлось выбрать другую конструкцию.
Сделал антенну - и теперь дома есть нормальный человеческий интернет. до БС примерно 20-25 километров. модем ADU 510.высота подвеса антенны-6 метров.уровень сигнала -максимальный, качество сигнала- один желтый квадратик(если кто не в курсе-это чуть больше половины шкалы. ) при этом закачка 80-120 килобайт, передача-50-70. плохое- длинные пинги.
может кому пригодится- выкладываю ссылку на форум где есть фото и подробное описание :http://sfstudio.livejournal.com/tag/biquard#item1139
с уважением Головко Николай icq 245016153
Николай я тоже хочу подключиться с МТС Коннект (Донецкая обл. Макеевка). База от меня 12км, хочу перед тем как покупать модем , сделать CDMA антенну. У меня несколько вопросов по конструкции антенны – 1)Рамка и рефлектор соединены между собой диэлектриком?
2)Как подключается кабель к рамке , куда прикручивать жилу и экран кабеля?
3)Рефлектор делается любой или есть определенная геометрия?
4)Как вы состыковали кабель с антенным разъемом модема?
5)Какая разница в уровнях сигнала и скорости с антенной и без?
6)С чего гнули рамку,какой диаметр материала?
Готовые антены всегда лучше самодельных. И по качеству приёма и по надёжности.
А с самодельными одни проблемы - надо где-то достать материал, чем-то погнуть, как-то скрепить, и всё это к мачте приделать...
