Mystery Mdd 4500в
gjman
Привет всем, у меня такая трабла с Mystery MDD 4500D. После покупки она нормально проработала неделю, потом за ночь начала садить акуммулятор почти в ноль, замерял потребление тока в режиме ожидания, показывает 370 мА, пришлось сделать тумблер отключения питания, ( подключать пробовал и напрямую и штатно через замок, авто Suzuki Wagon R+, ).
Потом умер левый зад. канал, за ним левый передний, а так как был далеко от дома, пришлось плюнуть на гарантию и перепаять микруху самому, т.е гарантии я лишился практически сознательно. Пару дней все было тип топ, потом началось тоже самое, сначала акум, потом задний левый за ним передний левый, подключена эта херова Mystery сейчас напрямую, т.е красный и желтый вместе. Если я правильно понимаю то в режиме ожидания она перегревается и умирает, или что? Подскажите что сделать с ней? Я уже не рад этому " МУЛЬМЕДИЙНОМУ ЦЕНТРУ", уже родилась бешеная идея вообще ее убрать из магнитолы и собрать внешний четырехканальный усилитель.
Для начала проверь замыкаютли калонки на корпус (вынь штекер из мафона оди шуп тестера на масу те корпус машины другим тыкай по контактам для колонок в штекере) Если замыкания нет, замени микросхему Можно TDA7386 чуть получше. Следуюшее подключи мафон и замерь напряжение на выходах для колонок (В режиме ожидания и врабочем режиме, звук на минимуме.) Должно быть по 6в на каждом из восьми контактов. В случаи отклонения режимов опиши конкретнее попробую помочь (устраняется легко ).
На счет замыкания я уже все прозвонил, провода на динамики разведены штатно, все таки не русский автопром, К.З нет, я даже все жгуты передергал на всякий случай. Заменю микросхему и промеряю напряжения, потом отпишусь. Да кстати забыл сказать была сгоревшая дорожка на плате как раз в районе микрухи, я в торопях не посмотрел куда идет и просто тупо ее пропаял.
Микруху пока не менял, промерил напряжения, короче три канала как ты и сказал 6в, и в режиме ожидания и во включенном состоянии.
А задний левый ( т.е 3 и 5 ноги) в режиме ожидания тоже 6в, а при включении на 3 ноге через пару секунд появляется 11.5в, т.е напряжение питания, а на 5ой ~ 0,5в. Промерял при снятой магнитоле, не в автомобиле. Дорожку сгоревшую прозвонил, она шла на авт. антенну, что то меня терзают смутные сомнения что мне подсунули б/у магнитолу, волки. И вообще чисто играет только задний правый канал, оба передних тоже похрипывают. А у TDA 7384 и TDA 7386 как обстоят дела с цоколевкой и взаимозаменяемостью?
А у меня смутные сомнения по входной цепи твоей микрухи,там наверняка кондеры стоят по этому и другим какналам,он может давать утечку.Скачай даташит на микру ,посмотрим .
Изменено пользователем pabel
Подскажи где его можно скачать. Извиняюсь. Уже нашел и скачал. Завтра попробую разобраться.
Изменено пользователем gjman
Перепаял микросхему, поставил как и советовали TDA 7386.
Три канала играют тип топ, а левый задний тихо и глухо, причем на вход уже такой сигнал приходит (12 нога).
После пары дней траха с этой "музыкой" я выяснил что сигнал теряется на резисторе (я прикреплю фото, там все нарисовано), за каким то дьяволом там понавесили кучу кондеров, если я все правильно понимаю еще пару ОУ,но до резистора сигнал доходит нормальный.
Промерял сопротивление этого резистора и резисторов остальных трех какналов, все нормально, совпадает, то есть рез. не в обрыве.
Вопрос как проверить кондеры не выпаивая из платы, так как монтаж очень мелкий, боюсь испортить кондеры. Может еще какие идеи у кого есть?
Я только сейчас на фото разглядел, резисторы маркируются R, кондеры С.
А что маркируется буквой Е?
Я так понимаю что буквой Е обозначаются кондеры большей емкости(но это конкретно у тебя в этом аппарате).Проверь напряжение на 12 ноге и напряжение до кондера,это наверное по твоему рисунку -Е522.
Совтские видел импортные не знаю ,но это у тебя не электролит -это конденсатор на 0.1мКф неполярный
Я так понял что на этой плате все что начинается с 0.1мКф все обозначается буквой Е.
Если использовал флюс активный прочисти растворителем или спиртом флюс может проводить ток и подавать дополнительное смешение на вход микросхемы.Если не поможет замерь напряжение на входах микросх (выходы кондеров) 6v ина входах кондеров(Е521 Е522 итд) должно быть 4v где не совподают тот конденсатор замени может быть в утечке.
Видимо я давно не занимался электроникой и не брал в руки паяльник,накосячил как последний двоечник.
Сегодня еще раз все просмотрел, снял радиатор с микрухи и охренел.
На трех ногах висит сопля из припоя, не просто висит, а так качественно пропаялись между собой как раз эта 12 нога, 11 и 10.
Убрал, и на входе звук стал окей на всех 4 каналах, а с выходами все тоже самое, три окей а левый задний играет с хрипами как чахотошный, короче, за что боролся, на то и напоролся.
Напряжения на этом Л.З канале тоже дикие, 3 нога- 9 вольт, 5 нога- 2 вольта ( это во включенном состоянии, а в режиме ожидания как положенно 6 вольт на 3 и5)
На остальных выходах напруга 6 вольт, померял входы три канала примерно 6 вольт, на 12 ноге меньше примерно на 0,5 вольта.
Пробовал выпаивать С517 и Е522 и навешивать другие,- без изменений все так же хрипит, температура у микрухи вроде в норме.
Скоро я ее наверное начну починять топором, она меня достала.
Как думаете, могла микруха помереть от этой сопли? И за что вообще отвечает 10 нога?
Это фильт по питанию предварительных каскадов усиления.
Больше никаких кондеров или сопротивлений на 12 ногу не приходят?.
Вытащи вообще 12 ногу в воздух,и посмотри что будет с напряжениями на выходе.
Короче вывесил я 12 ногу, правда пока выпаивал и выправлял обломил, ну да неважно.
Напряжения на 3 и 5 ногах стали окей, около 6 вольт и во включенном состояни и в режиме ожидания.
При подсоединениии 12 ноги допустим к 11 или 15 звук на выходе Л.З окей и напряжения на 3 и 5 ногах 6 вольт в любом состоянии.
При подсоединении обратно к С522 и С517 звук плохой и напряжения -3 нога- 9 вольт, 5 нога- 2 вольта ( это во включенном состоянии, а в режиме ожидания как положенно 6 вольт на 3 и5)
Впаял новую микру,таже самая херня, что по звуку, что по напряжению.
Отпаял ради интереса С517, без него звук стал получше, но все равно не то, а напряжения все равно перекошеные.
При навешиваниии вместо него других кондеров звук глухой, а напряжения все также плохо.
Мля, я уже не знаю что с ней делать, может этот херов ОУ 4558D помер?
Придется наверное все таки вернуться к первоначальной идее насчет внешнего усилка, соберу нахрен на той же 7384 микре и делу край, благо на линейных выходах звук нормальный.
Да сидит у тебя на плате что-то по 12 ноге!.Вот ты возьми подключи внешний конденсатор на 12 ногу а другой его конец подсоедени на выход ОУ и все у тебя будет окей.Гдето на плате у тебя сопля после кондюков.У тебя постоянка поступает на вход,вот она и отклоняет напряжения на выходах.Постояннка может быть как и "0" вольт так и 5.5 6 7 и тд.,
Ты же писал что у тебя там на пол вольта меньше чем на других входах.,вот эти пол вольта с учетом усиления и дают тебе на выходе твои высокие (низкие)напряжения.
У тебя что 517! и 522 соеденены на вход вместе?,так замени 522 .,заменил же 517?.
Если 522 дает утечку то напряжение постоянного уровня с выхода ОУ будет поступать на вход,а этого нельзя допустить ,для этого конденсатор и стоит.
Можешь еще выпаять 522 и 517 (если он тоже на 12 ногу идет) и проверить будет ли изменяться постоянное напряжение при включении на выходах УМ.
Короче она меня достала, ну ее нахрен , соберу внешний усилитель на этой же микрухе и делу край, сколько можно тренироваться с ней.
У меня есть еще компьютерный саб на TDA 8510J.
Я хочу приспособить его в машину, скачал даташит на эту микруху, и если я правильно понимаю, эта микросхема имеет два выхода по 13ватт на сателиты и один 26 ватт для саба.
Так или нет?
gjman чтож ты так?..вроде начиналось всё так оптиместически и тут на тебе бросаешь всё на пол-дела...нехорошо ;)
есть подозрение что операционник барахлит, так чтож мешает убедится в его работаспособности?...кстате они выступают в роли банального предварительного усилителя,каждый 4558 имеет в составе сдвоеный опер усил(соответственно один на канал(аналогов на этот опер куча , тотже tl072)
замерь напряжение на его выходах 1 и 7..которое должно равнятся половине напряжения питания(8 нога).да и звучёк немешалоб прослухать с этих выводов.ну а если звучёк гдето в промежутке гасится..ну чтож сказатьо дело за тобой, вычисляй дохлый конденсатор! :)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Звук с выходов ОУ нормальный, чистый ( подключал другой усилитель) напряжения там тоже окей , одинаковые на всех четырех каналах.
А насчет кондеров, легко сказать "вычисляй", паяльной станции у меня нет, а простым паяльником плохо, хоть и медную проволоку на жало мотнул, а все равно слишком они мелкие и как узнать номинал тоже непонятно. Только методом "тыка".
Я же не профессиональный мастер, а любитель самоучка, когда то электроникой занимался всерьез, прошел как и все от сборки детекторных приемников до компов.
Починял магнитофоны и телевизоры, но там все было ясно и понятно, хотя бы схемы были, а в сегодняшней электронике черт ногу сломит, сиди и думай что это за хрень стоит под буквой "Е" допустим. Тем более последние 10 лет я к электронике не прикасался практически.
Малость передохну и начну наверное снова рыть эту "Мистерию" херову.
Паяльник тебе нужен на 25 ватт,а не паяльная станция.Эти вещи паяльником снимают, а то паяльной станцией сдуешь все к "чертовой матери".конденсатор на 0.1 мкФ от выхода операционника до входа усилка.В магазине паяльник купи (пригодится) и кондеры,они там импортные (плоские,круглые)-обозначение на них "104" будет написано.
Ну я не настолько уж плохо живу, паяльник и меня есть и на 40,60 ватт и регулируемый " Термит". А вот за подсказку про номиналы спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
Продолжение темы.
Последние полгода пользовался данным девайсом через внешний усилитель.
Но достало то что если забыл на ночь отключить питание, утром без пускового устройства авто не завести, за ночь сжирает акум почти до нуля, за зиму испортил два аккумулятора.
И поэтому решил я снова взятся за данный девайс.
Снял и разобрал до нуля.
Сейчас ситуация такова, при удаленной выходной микрухе, при снятом приводе и снятом дисплее, короче остается одна голая плата, при подключенном питании на желтый провод, то есть дежурное питание, потребление 127 мА.
Ради интереса замерял потребление в дежурном режиме сидюшной магнитолы LG, примерно 15 мА, что я думаю нормально.
Мля она меня уже достала, я бы и продать ее готов, но боюсь покупатель меня потом побьет.
Подскажите что может так жрать ток.
Нашел в интернете часть схемы от этой платы, сейчас прикреплю.
Mainboard_3.pdf
