Телевизор SHIVAKI stv-202m4
добрый день! у меня телевизор SHIVAKI stv-202m4, очень хороший 90х годов, везде внутри написано made in Japan, кинескоп goldstar, работает уже более 10 лет и как новый (только не плоский), отображение у современный ЭЛТ телеков отдыхает. возникла такая проблема: работает отлично но если при выключенном ТВ вытянуть шнур из розетки а потом воткнуть и включить ТВ он пытается включиться и не может, раздается звук как при включении но экран черный, и это повторяется много раз т.е. многократный звук как при включении переростает в булькотение, это продолжается неопределенное время (когда 10 минут, когда 30мин, такое уже было раза 4) и начинает работать до последующего выдергивания шнура (при выключенном ТВ). что это такое???????
Заменить электролиты в БП - это я понял!-Да. А что значит Пропаять БП?
-Со временем пайки разрушаются. Пропаяй все подозрительные.
Название темы я подпрапил согласно Правил форума. А мог бы удалить. hiMiКЪ
maqary4, в процессе работы телевизора , через определённый период времени, в пайках деталей, работающих при значительных токах, это ТПИ,ТДКС, мощные резисторы , конденсаторы, возникают холодные пайки , то есть с виду пайка нормальная, но контакта со штырьком детали и контактной площадкой печатного монтажа нет, вот я и говорю пропаяй все в первую очередь крупно габаритные детали,лучше взять лупуи посмотреть.
не стал пока создавать новую тему (поиск по stv-202m4 нашел единственную тему), проблема такая.
сначала было то же самое -- начал булькать при включении с пульта (но если сделать выкл-вкл кнопкой, то включался), потом выкл-вкл стало помогать через раз, а когда в комнате было холодно, вообще не включался.
пришел человек, потыкал паяльником в кондеры, нашел один при котором булькотение пропадало -- 47 мкФ, 16В, заменил -- все стало ОК.
НО: где-то неделю или две назад резко подскочила яркость картинки (даже на самом минимальном контрасте было довольно ярко, а при старом контрасте на самом ярком канале вообще вырубался автоматом), на некоторых каналах вертикальные линии искривились. я дурак не стал заморачиваться, только убавил контраст, но позавчера че-то произошло (меня не было) и теперь при включении хоть с пульта, хоть кнопкой высвечивает канал 0 и усе -- ни звука ни картинки. канала 0 в норме нету -- если нажать на пульте 0, то он высвечивает AV и наверное должен показывать то, что со скарта идет.
помогите пожалуйста определить проблему -- чего случилось и что теперь делать! телику уже очень много лет (столько не живут), но выкидывать абсолютно не хочется.
Так зови опять чела.Сам только дров больше наломаеш,дороже получится. :rolleyes:
нет ну скажем конденсатор заменить я смогу. вообще хотел бы понять что именно произошло, т.к. у того человека схемы не было, искал методом тыка.
Ну тогда прочти что необходимо сделать чтоб ,хоть как то ремонтировать телеки.В начале этой темы несколько постов есть.Там по ремонту БП и стрч. разверток,ну и вообщим еще там есть инфа.Просто заменить конденсатор и обезьяна сможет,надо ведь именно нужный заменить,а это уже надо вычислить по режимам или как там еще.Почитай вообщим.
пришел человек, потыкал паяльником в кондеры, нашел один при котором булькотение пропадало - нужно было Мастера приглашать, а не человека! :)
В такой постановке и при таком описании - пол-ТВ тебе прийдется менять ... С приборами (ESR-метром) - работы на пол-часа с перекуром!
так он и есть мастер вроде как... лучше него тут никого нету. про новую проблему сказал что возможно процессор сдох, но не уверен и на замену нового у него нет (проц SAA1293-02).
шасси телика PC91A, еще есть на плате надпись GSEP-2112. неужели никто не сталкивался с такой проблемой? или все дело в том чтобы типа свои секреты не рассказывать? :) тогда все понятно, но непонятно зачем форум. :(
ЗЫ помогите хотя бы схемой пожалуйста!
ЗЗЫ я тут начал сам искать (пока безуспешно), так поисковик мне выдал буквально "С недавних пор схемы на телевизор lg gsep 2112 считается прорывом в будущее!" что на самом деле? :) не знаю насчет прорыва, но долговечность телика действительно удивляет. все ему нипочем -- и жара за +30, и ужасное напряжение в сети. если вовремя усыхающие кондеры менять, так и наверное проблем бы не было вообще.
Изменено пользователем AM_
А нет там такого проца.Ты сам то посмотри почитай названия.Или модель не правильно указал?Вот состав stv-202m4 проц. управления-TMP47C434N-213,ПЧ тракт-ТА7680АР,ведеотракт-М51397АР,цветность-ТА7698АР.И где там SAA -интересно.
А диагностику телевизру слабо провести? Пусть твой знакомый напряжения с Бп промерить. Может несоответствия напряжений номинальным наведет на неисправность.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
??? какой проц он у меня сам спросил, я открутил адын шуруп, вытянул плату и сказал ему что написано на м/c. телик точно STV-202M4 (так на задней стенке написано, я узнал когда посмотрел), шасси PC91A (или GSEP-2112). еще подписано P/N 111-F54A -- это я так понимаю ихнее буржуйское кодовое обозначение платы.
а почему вы говорите что нет там такого проца? это в какой-то книжке так написано? :)
в общем, помогите плиз советом -- где и какие напруги померять для начала, а я отпишу как все получилось. и мне хорошо и вам -- будете точно знать что делать в этом случае. :)
"...и вам -- будете точно знать что делать в этом случае..." - нам оно и даром не нужно, и так знаем что делать! :)
Лентяй, халявщик и врун: http://www.google.ru/search?hl=ru&neww...mp;aq=f&oq= - на первой же странице поисковика - а вот прямая ссылка: http://monitor.net.ru/forum/shivaki-stv-20...load-12242.html - только ты ее не скачаешь без теста на знание физики элементарной ... :)
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
