Трехфазник
radasx
Здравствуйте уминя вопрос трехфазник есть разница в какое последовательность подключать фазы будет ли кароткае и как узнать какая фаза. Подключение звездочка, я слышал угол фазы к друг другу 120 градусов.
Торчат провода голые нужно сабрать правельно а также подключить.
При изменении подключения любых двух фаз изменяется направление вращение ротора двигателя. К.З. не будет, но предварительно надо прозвонить обмотки, как на целостность, так и на К.З. на землю.
...and she's buying a stairway to heaven...
L e d Z e p p e l i n '71
Способ определения маркировки выводов трехфазных двигателей.
© Бычковский В. (un7ppx)
Такая задача встала передо мной, когда я работал на карагандинском заводе отопительного оборудования.
По роду деятельности приходилось заниматься двигателями, а они порой приходили к нам либо без маркированного борна, либо без маркировки выводов.
Чтобы точно определить расположение выводов обмоток и последующего содинения их на "звезду" или "треугольник", я опробовал и в дальнейшем постоянно применял следующий способ;
Для работы понадобится обычный тестер с возможностью измерения сопротивления и переменного напряжения (в крайнем случае, просто вольтметр) и любой понижающий трансформатор. Я использовал трансформатор на 36В 200Вт. Просто такой оказался под рукой. Подойдет любой, имеющий на выходе 12В и выше. (так будет удобнее).
Сначала находим пары выводов, соответствующие трем обмоткам.
Это можно сделать либо омметром, либо "на искру" все тем же трансформатором.
Теперь, когда мы знаем, какие выводы соответствуют отдельным обмоткам, но остается неизвестным маркировка "концов" и "начал" приступаем ко второй фазе;
К любой из обмоток подключаем понижающий трансформатор.
Так как статор двигателя работает по принципу трансформатора, в оставшихся двух обмотках наведется напряжение. (Обычно, чуть ниже, чем мы подали).
Произвольно соединяем обе обмотки последовательно и замеряем суммарное напряжение, которое они нам дадут.
Если напряжение навно нулю, значит обмотки соединены одноименными выводами.
Пробуем поменять выводы на одной из обмоток. Напряжение должно быть в два раза выше, чем на каждой из обмоток.
Условно помечаем одноименные выводы (например "начала"). Так как на практике обычно достаточно лишь правильно сфазировать обмотки, условная маркировка вполне подходит.
Отключаем трансформатор, и подключаем к одной из обмоток, где уже изветны "начало" и "конец".
Теперь соединяем по вышеописанному способу оставшуюся маркированную с немаркированной.
Аналогичным образом, по сумме (разности) ЭДС в обмотках, помечаем оставшуюся обмотку.
Теперь мы имеем три пары выводов, промаркированных "началами" и "концами".
Это будет:
Первая обмотка; начало - С1, конец - С4.
Вторая обмотка; начало - С2, конец - С5.
Третья обмотка; начало - С3, конец - С6.
По схеме "звезда" нужно соеденить вместе С4, С5, С6, а на С1, С2 и С3 подать напряжение питания.
При соединении на "треугольник" нужно поставить перемычки между С1-С6, С2-С4, С3-С5. К этим же перемычкам подводится трехфазное напряжение питания.
Borodach Дёшево и сердито. Возьму на вооружение ))
Borodach как всегда, на высоте!
Таким же способом можно определить начало и конец обмоток всего, что как-то прикидывается трансформатором. :rolleyes:
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Стоит пме 222 пускатель трехфазный двиготель подключен.
расказываю згорел четырех жыльный провод входящий собщего автомата ( подводилась фазы и земля) провод заминил поставил 3 фазы без заземление
включил двиготель заработал но вобратном напровление поминял самые крайние провода середину нетрогал дает кароткое.
Четвертый провод землю подключил теперь все каротит что может быть само пме 222! коротит вобщем неразобрал подскажите
незнаю как цитировать
return_10 Дата 30.09.2008 - 15:06
проблема втом что трехфазник атсутствует провод есть но получится одна и таже фаза будет на троих хотелбы уточнить последствие
(место трехфазника подать одну фазу нафыход трехфазника последствия)
проводов много я могу подключить нете фазы чтоб собрать трехфазник
я зарание извеняюсь незнаю как вырозится более понятным
Бывает при КЗ дуга в пускателе распыляет медь с контактов по крышке и тогда он получается на коротком.Начало и конец определяю так,откручиваю крышку и смотрю откуда провода из обмотки выходят(они по три связаны или направление выхода из обмотки) и всё,заодно и подшипник смажу!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
хотелбы уточнить схему подключение трехфазника на пме 222
я поминял провод трехфазник общий автомат идет на пме 222 двиготель заработал но вобратном напровление после того как я поминял две фазы местами начило каротить.
А фазы где менял? Надо на самом двигателе (или его кабеле). И вообще, судя по первым постам, у тебя или пускатель или тепловое реле неисправно.
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны.
    • Нуууу... покупать фен, шоб только погреть.... не знамо.... Может газовым паяльником, горелкой какой-нить....  я во времена легендарной молодости, одному кренделю доказывал, что глючит проц. так. Вытащил плату (ТВ это был), обернул пищевой фольгой, дыру прорезал (....) над ИМС и зажигалкой зафигачил! Копоть маненько была.... Но ТВ месяц-два отработал.
    • Я, поскольку в гражданском строительстве работаю, вынужден регулярно с этой хре прекрасной штукой сталкиваться. Оно по нормам обязательно во всех свежепостроенных зданиях. И если в старой застройке это ещё имело смысл - там всё "железно" сделано, стальные провода (127В, что-ли), которые приходят на мачту на крыше, оттуда на трансформаторы где становится "абонентскими" 30В и через ограничительные коробки расходится по радиоточкам, то современная реализация - просто профанация по сути. Линия приходит цифровая, по оптике от оператора (ну да, там типа оператор имеет лицензию на работу в условиях ЧС но риали, какой сетевой коммутатор переживёт близкий ядерный взрыв?) и приходит на замечательный "типа отечественный" прибор "Отзвук", который уже формирует выходное 30В для радиоточек. Ну и заодно по FM может принимать выбранную станцию. Всё это уже настолько хлипко что ни о какой реальной работе в условиях ЧС и речи быть не может. И ведь ещё и обязательно это всё довести до кабинета директора/начальника производства. И стоит такой огромный бизнес-центр, заседает высокое руководство, а в углу кабинета спрятана страшная, убогая радиорозетка, которую 1 раз при сдаче включили и забыли нафиг.
    • Тему подняли после 10 с лишним лет
