Секретка На Классику
Asteriy
и "пионеры" это хорошо знают, то, на мой взгляд, имитация должна быть либо "заводится, но не едет (т.е., нет "мощИ") ", либо "заводится, чуть-чуть поработает и глохнет"...
Так про это и говорю:)
И я про это.
Вы попробуйте поиграть например со шлангом по которому из бака к бензонасосу бензин течеть.
Попрбуйте сами поугонять свой автомобиль.
Кран взять от УАЗика с двумя баками. Для одного бака одну дырку у крана просто заглушить.
Секретка будет иметь удобную ручку, не противоречит работе для задуманной функции (типа этот кран специально для бензина сделан) и вдобавок ко всему данный кран абсолютно ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМ.
И я про это.
Хм!?... И где же маскировать этот кран?
Изменено пользователем Asteriy
А это уже на Ваше усмотрение :rolleyes:
Главное чтобы это было оригинально и злоумышленник не догадался какую функцию выполняет ручка (ручку можно и видоизменить или к ручке приделать тягу.
Тут надо просто проявить смекалку ну и руки приложить.
P.S.
В знании сила:
http://www.avsint.net/instrumentydlja.php
В качестве крана можно применить в принципе любую БЕНЗОСТОЙКУЮ запорную арматуру.
Самый простой, но не всегда долговечный - простой кран переключения баков УАЗ "буханка"
(это его чертеж я Вам приводил выше).
Лично я бы делал по принципу вот этой цитаты. Ведь это давно уже делается и ездить :rolleyes:
"Система проста: в топливопровод под днище врезается обычный электроклапан из комплекта для установки оборудования "газ-бензин", а провод управления им выводится "секретно" под одну из клавиш в салоне. Функционирование "секретки", кстати, отличается от того, как действует размыкатель электроцепи. В тех машинах, где клапан ставится между баком и насосом (во всех карбюраторных, дизельных и ряде инжекторных), автомобиль заводится и некоторое время едет. Потом, когда двигатель выберет остатки топлива, неожиданно глохнет. В результате угонщику приходится разбираться с машиной уже не в тихом дворе, а на улице."
реально, самый прикольный способ это прерывание бензомагистрали. но угонщик может сделать так - взять бутылку 2,25 с бензином и поставить ее в моторный отсек, туда сунет шланг от бензонасоса и поедет, на 2 литрах км на 30 сможет уехать...
У меня другая идея=) сделать электрозамок на открывание капота и оставить старый рычажок для прикола, а кнопку поставить на самое видное место, либо открывать с помощью брелка сигналки... и вкупе с этим поставить электроклапан на бегнзомагистраль, а отверстия под забор воздуха по бокам от замка заварить изнутри металлическими пластинами=) чтобы никакими спицами от велосипеда он не смог открыть капот.
И еще - по-моему самое главное это сбить с толку противника, а значит как бы оставить все возможности угнать тачку, но чтобы пришлось помучиться и помучиться изрядно...
а извините на инжектора проще некуда - блокируем электробензонасос.
кстати вкупе с активатором капота поставить под блок предохранителей, например на 4,5,7 - мультик с выходом на бибикалку через силовое реле, т.е. при заводе движки у тебя отключается зарядка и начинает жоска орать два волговских сигнала (например через 2-3 минуты после заводки движка), т.е. получится чел отъехал из двора, выехал на шоссе и тут начинает орать бибикалка и загорается лампа зарядки, еще прикольно соединить питание клапана ЭПХХ с этими вещами=) тогда еще и ХХ пропадет для полного счастья, а так же с сигналом дальний свет и врубаем печко с обогревом заднего стекла и дворниками - с таким успехом аккум не продержится и 20-30 минут...
можно еще один сигнал от сигнализации=) в салон установить для нервозности...
я думаю такую "новогоднюю ёлку" угонять будет нудно, долго и палевно, так как если хозяин реализовал все это дело, то по-любому у него в запасе есть какой-то супер мега прикол=) типа дымки в салоне (как на дискотеке), хотя у меня есть идея как это сделать и без всяких покупок - ведем от аккума в салон два стартерных провода и подсоединяем к ним !ОДИН тонкий длинный провод - после подачи на это дело питания - провод какое-то время будет греться, ну а потом будет сгорать изоляция из полихлорвинила или как там ее=) т.е. запах который она выделяет невозможно терпеть (ПРОВЕРЕНО когда у меня загорелась проводка на волге)... после этого у угонщика создастся впечатление что тут еще и проводка не в порядке и вообще пора валить отсюда, потому как жизнь и вдыхаемый запах горелой изоляции - несовместимые вещи и тут мы делаем решительный шаг, так сказать контрольный в голову - мы подключаем активаторы дверей и моторы ЭСП на постоянный плюс (т.е. подали плюс - окно поднялось, но мы не такие мы подаем плюс дальше), соответственно рукой стекло будет открыть невозможно, как и дверь (если мы еще убере пипки в углах)... что будет дальше думаем сами, особенно если этот прикол будет проводится где-нть на дороге в городе, стекло то оно конечно выбить можно, но изнутри это не так то и просто!
кароче вот такие мысли смогла выдать моя больная голова=)
Просто надо представлять ситуация не со стороны жертвы, а со стороны охотника ЗА ЖЕРТВОЙ, которую не приведи Господь соберется атаковать твое имущество.
Есть альтернативный вариант психологического действия.
Каким бы отморозком ни был угонщик, нервы у него не железные, а такие же как у всех. Угонщик ограничен во времени, и, как уже здесь было сказано, если у него "не получается", то он бросает машину и уходит. А если ему еще при этом и нервишки пощекотать, то он уйдет раньше.
Было у меня в машине такое устройство, которое включалось автоматически при включении зажигания. При следующем включении зажигания (+12В на клемму 15/1 замка зажигания) начинался отсчет времени 15 секунд после чего включался предупредительный сигнал в салоне. Звукоизлучателем был пъезокерамический излучатель ЗП-1, который я разместил под пластмассовой накладкой боковой стойки (в районе тазобедренного сустава водителя) так, что трудно было понять откуда идет сигнал. Мультвибратор настроил на тон периодического милицейского свистка. Сброс устройства с переходом его в дежурный режим осуществлялся герконом, расположенным под пластмассовой панелью. Если сброс не произведен, то вместе с милицейским свистком включалась аварийная сигнализация и фары, что в совокупности было призвано нервировать потенциального угонщика и выдавать его. Ну а в третьей фазе цикла блокировалось зажигание.
У этого устройства возможны варианты. Например запуск отсчета времени не при включении зажигания, а при открывании двери. Временные интервалы тоже можно подобрать на свой вкус. Можно также принудительно уложить стрелку указателя уровня топлива на нуль - угонщик будет считать, что в баке нет бензина.
Изменено пользователем Фёдор Сумкин
  • 8 месяцев спустя...
У одного моего хорошего знакомого постоянно угоняют "Копейку" какая-то шантропа. Замучался уже он, ходит по районам и ищет, подавал уже в розыск, хорошо нашли. Попросил меня пообщаться на форуме. Сигналку для него ставить дорого :(
Друзья, пожалуйста, помогите собрать какое-нибудь электронное устройство, которое бы очень сильно бы затруднило угон "Копейки" этим падонкам и, как я понимаю у них все делается быстро, затянуло время для угона и делоло бы это занятие крайне не выгодным вплане быстрого угона.
